hmmmm...mal ne blöde Frage....
...kann man den Filter wechseln ohne das Öl abzulassen..oder folgt das Öl dann der (auch hier in Polen reichlich) vorhandenen Schwerkraft und entschwindet ins Freie? Hintergrund: Will den 606 montieren.
Beste Grüße
Marc
Traktorartiges Geräusch
- Sebastian / endurofant
Re: Traktorartiges Geräusch
Die Antwort steht schon da.
Gummidichtung am neuen Filter mit Öl benetzen und das ganze nur handfest anschrauben. Zum lösen brauchst du evtl. einen Ölfilterschlüssel.
Statt "Zewa" geht sicherlich auch "Wischundweg" oder zur Not Klopapier.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Kann man einfach von oben austauschen: drei Zewa drunter...abscharauben, dranschrauben:fertig.
Okay..also wenn es nicht Zewa sein muss, dann geht´sSebastian / endurofant hat geschrieben:Die Antwort steht schon da.
.....Okay..Spass beiseite..danke für die Info, denn gibt´s nen neuen OC 606 bevors nach Schweden geht..fein fein...
Gruss
Marc
