distanzscheiben
distanzscheiben
hallo hat jamand distanzscheiben an seinem niva drauf? und wenn selbst gebaut oder gekauft und wenn wo??
gruß stefan
gruß stefan
You can go fast, i can go everyway
Re: distanzscheiben
für trailzwecke kannst du dir aus bremsscheiben welche bauen. eintragen is eh doof siehe felgeneintragen bei et unter +30
neue kosten glaub um die 200€ pro achse bei +40mm/+60mm such einfach nach scheiben für suzukies bei ebay wimmelt es meist davon
werden auch spurplatten genannt.
Re: distanzscheiben
stimmt die von den suzukis passen ja. bloß welcher suzuki? samurai oder welcher? aber wie mach ich das dann mit den radbolzen? weil ich möcht nur hinten welche haben aber die schrauben sind dann ja zu kurz!?
gruß stefan
gruß stefan
Re: distanzscheiben
lj sj samurai müßten passen,genauso daihatsu feroza und wildcat (?)
vitara hat glaub n anderes mas..zumindest die neuen modelle.
googel doch einfach mal nach dem felgenmas der suzuies.
die distanzscheiben haben selbst radbolzen und die muttern für die radbolzen der niva-nabe sind versenkt..also löcher ausgefräßt.
beispiel
warum nur hinten? dadurch minderst du die möglichkeit zu vershränken. vorne ist sowieso alles steif... außer beim radeinschlag könnte es probleme geben. da würd ich aber "einfach" den hohlraum richtung fahrgastzelle wegflexen und ordentlich mit blech zuschweißen,falls es eng wird.
beispiel
Re: distanzscheiben
ok mal schauen. ich möchte nur hinten weil ich da wieder die orginal felgen mit 205/r16 drauf mach und vorne hab ich eh andere felgen mit einer anderen einpresstiefe die stehen schon ordentlich raus. aber hinten muss ich dann schauen noch zwecks der verschränkung
Re: distanzscheiben
warum willst du hinten eigentlich wieder die originalfelgen aufziehen?
nochmal...gehts um deinen trail?
dann verschieb ich das thema
Re: distanzscheiben
ja um den gehts. weil ich ein platten habe und die reifen nimmer bekomme deshalb werde ich gleich 2 komplett neue drauf machen aber größere
Re: distanzscheiben
da wirds aber langsam arg eng auf deinem hänger wenn du noch spurverbreiterungen rein machst, oder?
Re: distanzscheiben
scheiße stimmt, soweit hab ich noch garnicht gedacht
oh was würde ich nur ohne dich machen, dann hätt ich wieder viel lehrgeld bezahlt..
Re: distanzscheiben
*selbstlobmodus*
jaja, da siehste mal!
hab grad im offroad-forum nen fred gelesen wo's bilder von deinem niva auf dem hänger hatte. da kam mir in den sinn dass du mal geschrieben hast dass er grad noch mit je 3cm pro seite oder so drauf passt und dank meiner grandiosen kombinationsgabe (ich sollte zur KRIPO!) bin ich auf die glorreiche idee gekommen dass das probleme geben könnte!
Re: distanzscheiben
falls du dir vor jedem"ausritt" ne stunde zeit nimmst kannst du ja n satz anderer felgen/reifen für den transport aufm hänger mitnehmen.
thema verschoben in den trailbereich.
wenn er die originalfelgen wieder nimmt kann er distanzscheiben aufziehen...außer er macht ballonreifen drauf die weit aus der felge stehen.
müßtest halt mal vorher ausrechnen,ausprobieren ect....
Re: distanzscheiben
st.alban hat geschrieben:*selbstlobmodus*
- BigKahunaBurger
Re: distanzscheiben
Ähm, Panzer stehen für gewöhnlich auch seitlich vom Tieflader raus ... Tststssssss
21214 - 11/2006
Ich kann auch Alkohol ohne Spass haben ...
Re: distanzscheiben
dann würd er aber auf der bordwand stehen
ps: tun nur panzer bei den amis.... die haben halt so schmalspur auflieger..
bei unseren elefanten ist da sowas nicht zu befürchten...war lang genug auf so nem bock gesessen
