Dachzelt, Dachzelt, Dachzelt, Dachzelt, Dachzelt
bastian11441
Re: Dachzelt, Dachzelt, Dachzelt, Dachzelt, Dachzelt
Beitrag von bastian11441 »
hast jetzt bei nakatanega bestellt oder?
Jeep Wrangler TJ 2.4, ARB Difflock hinten, 4 Zoll Prcomp Fahrwerk, OME Lenkungsdämpfer, 4.5 Achsübersetzung, BRC LPG Anlage
affin
Beitrag von affin »
bastian11441 hat geschrieben:hast jetzt bei nakatanega bestellt oder?
Japp.
Niva Pur EZ 2013
Share what you know - learn what you don't.
bastian11441
gute entscheidung. finde preisleistung spitze
und mit dem wabenboden sehr leicht.
affin
Beitrag von affin »
Joh, ich bin mal gespannt. Wir können erst am 2.8. holen. Am 7.8. gehts dann schon los. Muss also sitzen :-)
Niva Pur EZ 2013
bastian11441
bin gwrade in den italienischen alpen unterwegs...
gestern abend eine stunde wolkenbruch und starker wind.
alles trocken und sehr stabil! passt wunderbar.
affin
Beitrag von affin »
bastian11441 hat geschrieben:bin gwrade in den italienischen alpen unterwegs...
tse, und trotzdem online? (,..
bastian11441 hat geschrieben:gestern abend eine stunde wolkenbruch und starker wind.
:-) Das freut mich zu hören.
Hast Du nochmals Imprägniert? Oder ist das Zelt sozusagen noch original?
Wirklich viel Pflege brauchen die ja dankenswerterweise nicht...
cya
Niva Pur EZ 2013
bastian11441
hi.
dank 20 tage roaming frei in der eu...
nix nachimprägniert... du hast ja eh überm wigentlichen zelt nochmal ein dach.
somit bekommt due zelthaut eh kaum wadser ab.
draufbauen, benutzen und freuen.
die mitgelieferten Schrauben waren bei mir zu lang standen aufm dach an.
wenn du nix unterlegen willsz muss eine der seitlichen reelings des trägers weichen wegen aufklappen.
sonst kein thema.
affin
Beitrag von affin »
bastian11441 hat geschrieben:wenn du nix unterlegen willsz muss eine der seitlichen reelings des trägers weichen wegen aufklappen.
Das versteh ich nicht. o..
Niva Pur EZ 2013
bastian11441
beim originalen dachträger gehen links und rechts nochmal reelings nach oben.
als seitliche begrenzung...
die würden beim aufklappen stören.
also wenn du den hast dann unterlegen um höher zu kommen oder flex...
affin
Beitrag von affin »
Alles klar, ich hab Atera Querträger, die Dinger dies fürn Fuffi gibt.
Ist dann auch ein Thema für mich?
Niva Pur EZ 2013
hwacw2
Beitrag von hwacw2 »
....wenn du welche in der richtigen Länge verwendest, d.h. seitlich nicht ewig weit überstehen, ist das kein Thema für dich.
Je nachdem wie die Straßen- oder Streckenverhältnisse sind, sollte aber ein 3. Bügel in der Mitte zur Unterstützung montiert sein. Diesen aber nicht verschrauben, da man sonst die Karosserie zu sehr versteift und die notwendige Torsion unterbindet.
Sobald aber ein 3. Bügel montiert wird, muss aber der vordere oder hintere auch etwas unterlegt werden, aufgrund der unterschiedlichen Höhe.
Grüße aus Vettweiß
affin
Beitrag von affin »
Tamdadamm:
8)
BTW, PKW-Dachzelt mit Verlängerung. Ist das bei Euch dito? Hatten das Vorzelt noch(!) nicht dran...
Niva Pur EZ 2013
affin
Beitrag von affin »
Aso, das super Fertigungsmaß lässt eine Montage mit den Trägern weiter auseinander nicht zu, bzw. geht dann die Beifahrertür nimmer auf/zu :-(
Solarzelle muss noch her...
Niva Pur EZ 2013
mikuzeck
Beitrag von mikuzeck »
Habe mich für ein Campwerk Dachzelt entschieden in 1,65m breite...
Soll diese Woche noch kommen .,.
2131 Bj. 2011 ein grauer in silber
BMW R80/GS Bj. 1985
Es zählt nicht was für ein Auto neben dir steht.. Es zählt wie du zu dem Auto stehst!
affin
Beitrag von affin »
mikuzeck hat geschrieben:Habe mich für ein Campwerk Dachzelt entschieden in 1,65m breite...
ISt das nicht das Gleiche wie das Rooflodge nur teurer?
Niva Pur EZ 2013
