NIVA 2121 / 4 kleine Veränderungen
Re: NIVA 2121 / 4 kleine Veränderungen
NIVA 2121 hat geschrieben:Weitere Arbeiten :
Du hast die ganzen Sicherungen vom trockenen Inneren in den Motorraum verlegt? Wo ist da der Nutzen, von der besseren Sichtbarkeit und dem Nicht-Bücken-müssen abgesehen?
Mono
Beitrag von Mono »
wLADAmir hat geschrieben:
Die zwei Pechvögel des diesjährigen Treffens hatten doch den Innenraum geflutet :mrgreen:
Ich würde die Box wasserdicht machen. Aber bei den Temperaturschwankungen im Motorraum würde sich gewiss eh Kondenswasser sammeln.
Lada Niva 21214 Bj. 2001 .... Der Eckige will ins Dreckige
Die paar Meter kann ich auch fahren ;)
Niva-Technik auf Facebook
https://www.facebook.com/groups/310360145643149/
csc
Beitrag von csc »
Wenn ich das richtig sehe,sind das nur die Sicherungen für die Zusatzscheinwerfer.
2009er Niva in grün
NIVA 2121
Beitrag von NIVA 2121 »
csc hat geschrieben:Wenn ich das richtig sehe,sind das nur die Sicherungen für die Zusatzscheinwerfer.
Ja, Du siehst das natürlich richtig, so isses. Und für die Fanfahre, und für die Zusätzlichen Steckdosen ... :shock:
A-Säule hatte bereits diese Löcher , musste ich nur öffnen, passte perfekt. Hinzu kommt,bei mir rosten keine gebohrten löcher, und ja, da mag der Konservierungsgrad eine Rolle spielen. Da habt ihr Recht.
LADA Niva 2121-4 / Baujahr 2005 / Benzin / 5- Gang Schaltgetriebe
NIVA 2121
Hier die Schalteranordnung der Z - SW
Konsolenbestückung
Konsolenbestückung
fehni
Beitrag von fehni »
Mal einen blöde Frage: gibt es beim TÜV keine Probleme??
2 Schalter für die Nebelschlußleucht aber nur einer der dafür gedacht ist.
Umsonst gibt es ja nicht den richtigen für die Nebelscheinwerfer.
smart forfour
Brunon
Beitrag von Brunon »
Ich frage mich eher, ob er mit dem VW Radio durch den TÜV kommt.
Wär ich Prüfer dann gäbs da keine Plakette von mir ih,,
Lada Niva 1,7i - Bj 2009 "White Russian"
TM-Fahrwerk +50mm
"Ein Auto ohne Allradantrieb kann nur eine Notlösung sein" Walter Röhrl
NIVA 2121
Aha, na dann ... hier nochwas :
Bremsflüssigkeitsbehälter wieder in Originalzustand versetzt. War Eigenbau drinn.
NIVA 2121
Kompressoreinbau
Standort Kompressor fur die Fanfahre
NIVA 2121
Steuerkasten in Niva
NIVA 2121
Lackierung der Felgen und der Stoßstangen soll erfolgen.
Nochmals Räder demontiert
Nochmal Demontage Stoßstangen
csc
Beitrag von csc »
Die roten Bremssättel und -trommeln sind geschmacklich grenzwertig, meine Kinder würden sagen "voll Porno"
Da fehlt nur noch der Fuchsschwanz an der Antenne _::
2009er Niva in grün
Was wohl der Schlechtwegesensor sagen wird, zu dem veränderten Schwingungsverhalten seines Befestigungsplatzes, durch die recht üppige Hausanschlußdose :?: Check Engine :?: :!:
Hätteste die Bremssättel nicht runternehmen können zum "rot ansprühen" o--.
csc hat geschrieben:Die roten Bremssättel und -trommeln sind geschmacklich grenzwertig, meine Kinder würden sagen "voll Porno"
...man beachte bitte auch noch die rote Originalhupe....da geht einiges...
csc hat geschrieben:Da fehlt nur noch der Fuchsschwanz an der Antenne
...ach deswegen mußte die Antenne von der Scheibe weg wieder nach aussen :wink:
Achtung: manches war nicht ganz ernst gemeint und ist somit versuchsweise in die Kategorie Scherz einzuordnen 8)
hmichel777
AW: NIVA 2121 / 4 kleine Veränderungen
Beitrag von hmichel777 »
Ich warte eigentlich nur noch auf den Tieferlegungssatz und die Nachfrage, welche Niederquerschnittsreifen auf verchromte Dotz passen... ;)
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
Gibt es diese Spritzwasserbehälter wo zu kaufen :?: ... gerne auch gebraucht. Ich hab zwei davon aber beide bei der Halterung zerbrochen ioi.
Mir gehts vor allem um die Pumpe welche mir bei diesem Bautyp wesentlich langlebieger, als die welche Deckel kopfüber montiert sind, vorkommt.
