Hallo Achim,
Hier ein Link im russischen Forum über diese Fehler und was die gemacht haben.
http://translate.googleusercontent.com/ ... n1cP5tpWiw
Der Schalter dient unter anderen dazu, das wenn elektr. Drosselklappe defekt ist, das man noch im notbetrieb losfahren kann.
- kupplungschalter.JPG (53.38 KiB) 2590 mal betrachtet
Auf der Webseite
http://ether.tv/player/vaz/1210774083/ ist ein video mit dem Namen
"Жизнь на колесах". Тест-драйв LADA 4x4M EGAS EURO-5",
da werden alle Steuerkomponeten (Steuergerät,Pedale, Drossel usw.) vom M vorgestellt.
Dabei wird auch der Stecker von der ekektr.Drosselklappe gezogen, und gezeigt wie der Niva einfach so wegfährt.
Der Drehzahlvergleich "M" mit Vorgängermodel für die Bergauf und Bergabfahrt ist auch interessant. Ansonsten das machen was bis jetzt hier beschrieben ist.
Achtung!! der Schalter ist direkt mit Steuergerät verbunden! Also besser abziehen beim messen!
Im Schaltplan (pdf) ist es die Position 36!
- Kupp803.jpg (117.96 KiB) 2590 mal betrachtet
Viel Glück, Achim
