Traggelenke mit Schmiernippeln: Bringt's das?
Habe heute beim VA-Diff Wechsel die Gelegenheit gehabt, an einem geschmierten TG zu spielen: Easy
(Achtung laut! Kompressor lief grade an...)
Da wird vermutlich nie was knacken!
Re: Traggelenke mit Schmiernippeln: Bringt's das?
~~ 2 Wochen
100 Punkte k..
Ich will einfach wissen wie lange sie es machen.
fehni
Beitrag von fehni »
t-34 hat geschrieben:... waren es keine von lehmförder ...
Sollten doch FENOX sein, oder?
smart forfour
fehni hat geschrieben:
Sind sie auch.
Fanto
Beitrag von Fanto »
Ich find die drehen sich ein bisschen zu leicht.
So aus der Ferne würd ich sagen die ham spiel.
Fanto hat geschrieben:Ich find die drehen sich ein bisschen zu leicht.
Überhaupt nicht. ICh habe das originale Fett rausgepreßt, da ist jetzt Hochleistungskugellagerfett vom Würth drin, dasselbe wie bei den Kreuzgelenken. Und das flutscht, daß es eine Freude ist!
Man kann Lemförder TG anbohren:
Wirklich Sinn macht es glaub ich keinen. Ich habe meines ausgebaut da spürbar Spiel. Es ist noch reichlich Fett drinnen, das Verhürterli unbeschädigt und dicht. Wenn ich die maximalen Winkel beim fahren mit dem ausgebauten Gelenk vergleiche ist da einiges an Reserve.
Hier schon vom meisten Fett gesäubert:
Unkaputtbar sind die Lehmförder also auch nicht.
Nis abgefahren. Hab mich ja nicht bohren getraut. Bis jetzt ein Gelenk Spiel hatte. Beim Bohren spürt man deutlich wenn man durch das Gehäuse durch ist.
Muss im Forum suchen wann die getauscht hab... waren wohl kein Jahr verbaut.
Den Kritikern möchte ich dieses Bild nicht vorenthalten:
Die guten Fenox TGs, mit Schmiernippeln versehen, und ganz offensichtlich von mir mit reichlich Fett ins Jenseits befördert :oops:
Jetzt sind vorne oben Lemförder drin, ohne Schmiernippel. Wir werden sehen!
