kann mir jemand sagen, wo beim 2121 "M" bzw. 2131 "M" der Außentemperatur-Sensor eingebaut ist? Im Schaltplan im Wiki ist er ja eingezeichnet, gefunden habe ich ihn bisher nicht. Bei meinem neuen 2131 zeigt die Temperaturanzeige viel zu hohe Werte an - und das augenscheinlich noch nicht einmal mit linearem Fehler (am Wochenende lag die korrekte Außentemperatur morgens ca. bei 18 Grad, die Digitalanzeige sagte 26 Grad. Unterwegs wurden dann Temperaturen an diversen Gebäuden von 23 Grad angezeigt, die Digitalanzeige sagte 46 Grad.
Die anderen Anzeigen (Tankinhalt, Drehzahlmesser, Tacho, Wassertemperatur) zeigen keine Abweichung vom "normalen"
Entweder hat der Sensor einen Schuss oder es gibt Übergangswiderstände oder irgend ein Verbraucher benutzt eine Sensorleitung mit...
Uwe
