Seite 1 von 2
Höherlegung Niva - M-Modell ?
Verfasst: 29. Februar 2012, 19:50
von Buckelrutscher
gibt es für den Niva - M-Modell Höherlegungsgummis (ca. 3-4 cm) und wenn ja wo?
Muss ich die Stoßdämpfer wechseln, wenn ich sowas einbaue und muss am Fahrwerk was neu eingestellt werden ?
Wenn das Fahrwek neu eingestellt werden muss - sind das dann die gleichen Werte wie vor dem Einbau ?
Ich hatte voriges Jahr schon mal bei einem Ebay Anbieter nachgefragt - der sagte mir, die angebotenen Gummis würden für den M nicht passen und es gäbe momentan keine passenden.
Schon mal im vorraus danke für eure Hilfe
Gruß - Werner
Re: Höherlegung Niva - M-Modell ?
Verfasst: 29. Februar 2012, 20:25
von Funix
ich habe von dimitri die höherlegungsringe drinn. vorne 2,5 hinten 3,5 cm. die werden ja über der feder verbaut und da hat sich nix beim M geändert. längere dämpfer wären schön, wegen dem ausfederweg vorne, sind aber nicht zwingend notwendig. achtung: keine abe + tüv zulassung!
für vorne dann auch gleich spacer für die traggelenke besorgen stichwort "bjs"
hinten an die "blechführung" denken, siehe hier und hier was zum schauen für vorne.
danach muß das fahrwerk neu vermessen und eingestellt werden.
Verfasst: 3. März 2012, 16:13
von Buckelrutscher
danke für die Info.
Bei Ebay gibt es ein interessantes Angebot -
http://www.ebay.de/itm/HOHERLEGUNG-LADA ... 2ebbf43ed4
- da habe ich nochmal nachgefragt und folgende Antwort bekommen:
Hallo!
Dein Niva ist schon höher als die älteren Modelle. Du hast schon die Federn und Stoßdämpfer vom Chevrolet drin.
Das Set nutzt Dir hier nichts. Es gibt im Moment auf dem Markt nichts für Dein M-Modell.
Grüsse Mira
Gruß - Werner
Verfasst: 4. März 2012, 12:23
von Funix
bei solch einem set hat die gite freu natürlich recht. selber habe ich nur distanzringe über den federn vorne und hinten, wodurch er nochmehr hochkommt. die originaldämpfer sind in der tat vorne und hinten ein wenig zu kurz.
möglich währe die orginaldämpfer durch koni dämpfer zu ersetzen.
hatte damals mal koni angeschrieben und hier der vergleich:
VA: kONI: 30 1703 max. 351 mm - min. 236 mm
ORIGINAL: max 335 - min 220
HA: Koni: 30 1704 max. 520 mm - min. 330 mm
Original: max. 516 - min 318
nur offiziell sind die nich für den "M" gedacht, passen aber trotzdem
Funix hat geschrieben:
Frage:
Sehr geehrte Damen und Herren,
sind die Dämpfer VA: 30-1703 HA: 30-1704 auch für den Lada 4x4 M
geeignet? Haben Sie technische Informationen zu den Dämpfern, vor allem
bezogen auf die Längen im komplett aus- und eingefedertem Zustand?
Über eine Beantwortung meiner Fragen würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichem Gruß
Antwort:
vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Dämpfern. Die u. s. Dämpfer passen nicht in den Lada
Niva M, hierfür gibt es derzeit noch keine Dämpfer von KONI. Dies wird voraussichtlich Ende d.
J./Anfang nächsten Jahres sein.
Schade, dass wir Ihnen derzeit nicht weiterhelfen können.
Mit freundlichen Grüßen
entnommen habe ich das dem thread von hier
Verfasst: 18. April 2012, 14:20
von nivanivaniva...
Ich häng mal noch ne Frage dran... Funktionierts auch wenn man den Niva nur Hinten die Ringe unter macht?
Verfasst: 18. April 2012, 14:35
von Funix
Hallo Michel,
was meinst du mit "Funktionierts auch wenn man den Niva nur Hinten die Ringe unter macht?" ?
dann legst ihn nur hinten höher. momentan fahre ich vorne und hinten auch nur mit distanzen, bin aber gerade an der thematik längere dämpfer ausser koni dran.
Verfasst: 18. April 2012, 19:35
von nivanivaniva...
Hallo Stephan...
Ich bekomm die Kotflügel vorn soweit hin das die Räder nich mehr schleifen. Rechts hab ich schon und links mach ich am We. Nur hinten ist s doof deswegen würd ich den Niva da halt gern etwas höher machen. Ausserdem hängt er ja hinten eh bissl und vorn möcht ich eigentlich nich ins Fahrwerk eingreifen zumal ich ja dann auch zum Spur einstellen muß und dit kost ja auch wieder paar Taler die wa nich haben. Ich weiß halt nich ob man mit den 3,5 cm Ringen nur hinten auf Dauer fahren kann...
Verfasst: 18. April 2012, 21:37
von Funix
nivanivaniva... hat geschrieben:Ich weiß halt nich ob man mit den 3,5 cm Ringen nur hinten auf Dauer fahren kann...
machen auch einige, weil der einbau hinten auch einfacher ist und es meist auch nur hinten klemmt. vorteil, wenn die distanzen nur hinten reinmachst: durch den innenspiegel hat einen besseren rückblick.
wenn du hinten bei gehst, dann bestell dir noch sonne "führungsbleche", damit dir nicht ähnliches passiert wie mir und noch nen 2. mal bei mußt.
Verfasst: 18. April 2012, 21:55
von nivanivaniva...
Funix hat geschrieben:machen auch einige, weil der einbau hinten auch einfacher ist und es meist auch nur hinten klemmt.
Also wird dit funzen, oder sind 3,5 schon zuviel wenn man nur hinten höher macht?
Funix hat geschrieben: dann bestell dir noch sonne "führungsbleche",
Danke für den Tip... Wo hattest die bestellt?
Verfasst: 18. April 2012, 21:59
von nivanivaniva...
Wer ließt is wieder mal im Vorteil. Hab grad gesehen das du die bei Ebay bestellt hattest ne..... pl,, pl,,
Verfasst: 18. April 2012, 22:05
von Funix
letzt endlich bestellt habe ich bei parts. teilenummer 2101-2912655
nivanivaniva... hat geschrieben:Also wird dit funzen, oder sind 3,5 schon zuviel wenn man nur hinten höher macht?
bin selber nur nen monat so rumgefahren. lass das mal lieber noch nen anderen bestätigen, der länger so rumfährt!
Verfasst: 18. April 2012, 22:31
von nivanivaniva...
Dank dir... uuuu
Na mal schauen ob noch jemand seine Erfahrungen mitteilt...
Verfasst: 19. April 2012, 20:20
von Benerall
habe seid etwa 5.000km hinten 3.5cm Ringe drin. Meiner Meinung alles i.O.
Ich habe die Ringe von Gabor und kann die nur empfehlen.
Verfasst: 19. April 2012, 21:14
von nivanivaniva...
Benerall hat geschrieben:Ich habe die Ringe von Gabor und kann die nur empfehlen.
Wer oder was is Gabor?
Verfasst: 20. April 2012, 06:15
von Benerall
Gabor verkauft sehr gute Höherlegungsringe, schreib den mal an: gmelegh@gmail.com
