Welche Stoßdämpfer mit welchen Federn
- Ladafreund 2011
Ich habe nun mehrer Stunden im Forum gesucht aber nur immer Ausschnitte gefunden, daher meine Frage:
- Wenn ich meinen NIVA höher legen will mit Federn und neuen Stoßdämpfern, kann ich welche verbauen- im Fachhandel sollten sie erhältlich sein und es ohne neue Bleche einzuschweißen gehen,
Gruß und vielen Dank
Klaus
Klaus
Lada 2008
Klaus
Klaus
- Ladafreund 2011
Re: Welche Stoßdämpfer mit welchen Federn
Ja ich möchte ins Gelände und desewegen erhöhen aber ohne größere Umbauten- das aussehen ist ja dann ein Beiwerk. Zumal mir das etwas höhere auch sehr gut gefällt - den Schwerpunkt Geländefahren
Lada 2008
Klaus
Klaus
- Ladafreund 2011
Ja Rolf vielen Dank, aber das ist mir etwas zu umständlich- gibt es da nichts fertiges und an den Federlagerungen zu schweißen und dann wegen dem TÜV alles wieder raus ne ist nicht so mein Ding. Was gibt es denn da noch?
Lada 2008
Klaus
Klaus
Beim Dimitri gibt´s Federdistanzen, vorn 2,5 und hinten 3,5.... ergibt nen "echten" Unterschied zum Trailmaster +5 von 1cm!
In Kombination mit Originalfedern und TM-Dämpfern war ich ganz zufrieden damit.... kommt drauf an wieviel Höhe es sein soll....
Komplettfahrwerke gibt es soweit ich weiß für den Niva Federn+Stoßdämpfer (Trailmaster)Ladafreund 2011 hat geschrieben:Ich habe nun mehrer Stunden im Forum gesucht aber nur immer Ausschnitte gefunden, daher meine Frage:
Klaus
Die Günstigere Variante ist, wie Rolf beschrieben hat, mit Distanzringen die man unter die Fehdern legt nicht schweißt,
dazu noch Spacer unter die oberen Traggelenke geschraubt und die Kiste ist höher.
Wenn dir das nicht reicht: längere Stoßdämpfer dranschrauben.
alles ohne schweißen
´91er-1600-NIVA
naja, nicht ganz.marec hat geschrieben:Komplettfahrwerke gibt es soweit ich weiß für den Niva Federn+Stoßdämpfer (Trailmaster)Ladafreund 2011 hat geschrieben:Ich habe nun mehrer Stunden im Forum gesucht aber nur immer Ausschnitte gefunden, daher meine Frage:
Klaus
es gibt komplett-fahrwerke von TM und OME. aber auch federn von ironman und wohl noch diversen anderen...
dämpfer gibts ebenfalls div. hersteller... koni, sachs, kayaba, usw.
dann gibts div. arten von spacern. infos dazu in baxters tempel.
und nun muss man die für seine zwecke beste kombi finden. viel spass dabei!
Ich "hatte" im Niva Dimitris Ringe, vorne Spacer und rundum TM Dämpfer mit originalen Federn.
Kam schön hoch.
Ließ sich auf der Straße prima fahren.
Sah an der Eisdiele auch prima aus.
Aaaaber im Gelände/Wald, viel zu hart.
Hat recht früh "Beinchen" gehoben. Werde mich wohl nach den Kayaba´s umsehen, denn für meine Zwecke sind die TM´s zu hart.
Meine Zusammenstellung hätte sich eher für Rallye geeignet.
Muss halt etwas rumprobieren.
Leitwolf
Kam schön hoch.
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Das liegt aber eher an fehlenden bjs. Federspacer würd ich vorne eh nicht reinmachen...
Oha!
Habe ich in der Auflistung vergessen.
Natürlich hatte ich auch die Spacer vorne drinnen.
Vorne fand ich´s ganz in Ordnung, aber das Heck war mir etwas zu straff.
Leitwolf
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Hallo ihr Lieben,
ich wärm das Thema hier mal auf. Mein Niva "M" Bj. 2012 möchte gern hinten höhere Federn bekommen, weil er druch das Gewicht der Gasanlage hinten tiefer hängt. 3-4 cm reichen da wahrscheinlich schon aus.
Außerdem möcht ich gern Gasdruckstoßdämpfer vorne + hinten, damit ich beruhigt Pferdeanhänger ziehen kann.
Mein Plan war:
Diese Federn einzubauen http://www.ebay.de/itm/121341701689?_tr ... EBIDX%3AIT
Und dann fehlen mir eben noch die Dämpfer...
Habe ein Angebot von Taubenreuther bekommen:
OME Federn für Lada Niva sowie OME "Sport Schock Dämpfer" (Nitrocharger Sport?) empfiehlt man mir da, für eine Höherlegung von 3 cm. Ansonsten gingen Koni-Dämpfer, die aber nicht spürbar härter wären als die Seriendämpfer.
Kann man die Federn von OME guten Gewissens auch nur hinten verbauen? Soll ja nur hinten höher kommen... Das nächste wäre, dass es dafür angeblich keinen TÜV gibt, da das Teilegutachten nur für das komplette Fahrwerk gelte. Ich dachte ich brauche dafür sowieso keine TÜV-Abnahme
Welche Gadruckdämpfer könnt ihr empfehlen? Ich hörte Trailmaster comfort seien auch eine gute Wahl.
Mein Plan war:
Lada Niva "M" EZ 2012
02/2020 123.000 km
ALF Adorno Leisentritt, Bj. 1982
(1,5er Pferdeanhänger, restauriert 2014)
02/2020 123.000 km
Das wird nix weil:Dana Akr hat geschrieben:Mein Plan war:
Das nächste wäre, dass es dafür angeblich keinen TÜV gibt, da das Teilegutachten nur für das komplette Fahrwerk gelte. Ich dachte ich brauche dafür sowieso keine TÜV-Abnahme???
und - Achtung- mit nicht eingetragenen "Dingen", die eintragungspflichtig sind, bekommst Du uU Ärger mit der Versicherung, wenn's mal knallt.Außer Niva "M" ab BJ 2010
Dass diese Federn für den Niva M nicht passen ist wohl eine nicht ganz richtige Angabe. Wird zwar so angegeben, funktioniert aber trotzdem, haben manche aus dem Forum schon in ihren M eingebautDas wird nix weil:
Meine Frage war ja auch, ob Federn oder Gasdruckdämpfer generell vom TÜV abgenommen werden müssen? Finde so viele widersprüchliche Aussagen dazu...
02/2020 123.000 km
02/2020 123.000 km
Wenn Du die Fahrzeughöhe, die im Schein eingetragen ist, veränderst, mußt Du die neue Höhe eintragen.
Wieviel Toleranz da gilt und ob irgendwer die Federn aus dem Link überhaupt bemerkt? Kein Ahnung.
Ich glaub das bemerkt niemals jmd. !
Zumal Du ja nur den Original-Zustand wieder herstellen willst...+ 15mm vielleicht!
Nicht fragen: machen!
Hallo Dana, ich habe in meinem Niva Koni Havey Track Dämpfer verbaut und kann dir sagen das sie sehr wohl härter sind als die Orginalen aber ebnd nicht viel, doch sie machen das Fahrwerk ne gute ecke straffer und drücken den Niva gut hinten in die höhe! Das Fahrverhalten ändert sich sehr positiv auf der Straße und im Gelände bleibt die gute Verschränkung erhalten!
Gruß Matthias
Gruß Matthias
VW Fox 1,2 Bj 2006
matthiaskindler@icloud.com
Niva IG nr: 332
VW Fox 1,2 Bj 2006
Niva IG nr: 332
- lada-horst
HalloMatze84 hat geschrieben:Hallo Dana, ich habe in meinem Niva Koni Havey Track Dämpfer verbaut und kann dir sagen das sie sehr wohl härter sind als die Orginalen aber ebnd nicht viel, doch sie machen das Fahrwerk ne gute ecke straffer und drücken den Niva gut hinten in die höhe! Das Fahrverhalten ändert sich sehr positiv auf der Straße und im Gelände bleibt die gute Verschränkung erhalten!
Gruß Matthias
ich kann die Aussage von Matthias nur bestätigen.
Hatte auch die Koni Haevy Track Dämpfer längere Zeit in unserem Igor verbaut. Die gibt oder gab es sogar in einstellbar, soweit ich mich erinnere.
Grüße Horst
