Hallo liebe Kollegen,
nachdem ich im Sommer nach einigen abgelegten Fehlern und ewigen Löschen des Fehlerspeichers einen neuen Nockenwellensensor eingebaut habe, ist mein Niva bis vor 3 Wochen tadellos gelaufen. Jetzt ist nach Auslesen des Fehlerspeichers der Schlechtwegesensor defekt....
Mein Niva steht momentan noch in der Lada Werkstatt, kann mir jemand einen Tipp geben wo ich so einen Schlechtwegesensor herbekomme?
In der Werkstatt soll das Teil 90,- Euro kosten.
Kann es sein das die beiden Sensoren irgendwie zusammenhängen und dadurch nacheinander Kapput gingen?
Marcel
Schlechtwegesensor defekt??
Re: Schlechtwegesensor defekt??
hier zB.
http://www.ebay.de/itm/SCHLECHTWEGESENS ... 3a69f5864d
bei meinem ging im März auch der Nockenwellensensor kaputt, bis jetzt hält der Schlechtwegesensor
Lada Niva 21214 Bj04
Vectra C OPC 280PS
24h aktuelles Wetter aus Mittelsachsen gibt es hier
gemessen wird mit eigener Wetterstation
Vectra C OPC 280PS
- doc. matsch
...das ging aber schnell!!!
Danke für Eure Antworten mit den Links zu den Händlern!
Marcel
Marcel
Wer auch immer es behauptet, diese Fehlermeldung gibt es nicht. Aber drei verschiedene Fehlercode zum Schlechtwegesensor und somit drei Diagnosewege für die Ursache. Beim durchhangeln der Fehlertabellen gibt es 12 "Ausgänge" und immerhin zwei davon sagen "Geber ersetzen"doc. matsch hat geschrieben:Jetzt ist nach Auslesen des Fehlerspeichers der Schlechtwegesensor defekt....
Auch mit der genauen Info über die Fehlercode wird es schwer einen Zusammenhang zwischen beiden Defekten zu finden. Vorallem wenn wirklich beide Sensoren defekt waren wird sich kein Zusammenhang finden lassen
- doc. matsch
Für was ist eigentlich der Schlechtwegesensor gut???
doc. matsch hat geschrieben:Für was ist eigentlich der Schlechtwegesensor gut???
Schau mal hier:
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... sws#p42342
Lada Niva Only M Euro 5
Lada Vesta Sedan Luxus
- doc. matsch
Большое спасибо!!!
Vielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
