Endstellung der Scheibenwischerarme
dh0sp
Beitrag von dh0sp »
Hallo.
Bei meinem Niva möchte ich gern die Scheibenwischerarme ein wenig
auf dem Sitz verdrehen das beim Wischen der linke Wischer nicht immer
auf das Scheibengummi läuft. Da aber jetzt die Scheibenwischerarme in
der Ruhestellung aber jetzt schon "peinlich" weit hochstehen möchte ich
diese Endstellung verändern. Hat das schon mal jemand gemacht?
mfg
´03er MPI
Re: Endstellung der Scheibenwischerarme
Losschrauben(SW10),abhebeln,in gewünschter Position draufsetzen, festschrauben....
dh0sp
Beitrag von dh0sp »
Hallo Christian.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mich wohl blöde Ausgedrückt. Das mit dem Verstellen der Arme ist mir soweit
klar. Ich möchte die Endstellung des gesamten Systems ändern. Ist da am Wischermotor
irgendewin Schalter der sich verstellen lässt?
mfg
´03er MPI
oehne123
Beitrag von oehne123 »
Ein Endschalter ist da! Im Motor über Schleifkontakte.
Da lässt sich nix verstellen.
Wenn du was verstellen willst, dann geht das nur über die Länge des Gestänges oder des Kurbelarmes am Wischermotor.
Dein Problem sind sicher verschlissene Lager des Gestänges. Wenn das hier nur 0,5cm kaddelt, dann hast du auf der Scheibe mal locker 3-5cm Spiel.
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
kannst du die Wischerarme hin und her bewegen wenn der Wischermotor steht. Dann meist Verschleiß an der Welle auf der außen der Wischerarm befestigt ist. Am anderen Ende ist dann der Hebel locken welcher die Bewegung des Gestänges überträgt. Ein Schweißpunkt hilft hier weiter.
