Geräusche und Vibrationen! Kardanwellen?
- lada-horst
Unser 2007 ner Niva hat jetzt ca 44 000 km runter und ist seit Anfang an ca. 4 bis 5 cm höhergelgt. Der Vorgänger Niva hatte die selben Fahrwerksumbauten und ich hatte nie Probleme mit den Kardanwellen. Allerdings war das ein Diesel, der nicht ganz so schnell lief.
Seit einiger Zeit macht unser Igor seltsame Geräusche. Dies Geräusche werden mit steigender Kilometerleistung immer mehr. Es geht ein Vibrieren durch das Fahrzeug und ein polterndes dumpfes Geräusch das mit zunehmender Geschwindigkeit lauter wird. Bei Lastwechsel änder sich das Geräusch. Die Vibrationen sind bei gewissen Geschwindigkeiten da und werden mit zunehmender Geschwindigkeit stärker. Diese Vibrationen kommen in gewissen Interwallen. Die Interwalle werden kürzer mit zunehmender Geschwindigkeit.
Die Reifen kann ich als Ursache ausschließen, da das Geräusch mit alle 3 Satz Reifen auftritt.
Ebenfalls ausschließen möchte ich die Achsdiffs da beide erst vor kurzer Zeit gegen von Olaf Vogel überholte ausgetauscht wurden.
Außerdem möchte ich das Verteilergetribe ausschließen, da die Geräusche sowohl mit dem Serien VTG als auch mit dem von Pro Track umgebauten VTG da sind. Das VTG ist nach besten Wissen und Können ausgerichtet.
Ich tippe auf die Kardanwellen:
Die Kardanwellen sind frisch abgeschmiert und ich kann kein übermäßiges Spiel an den Kreuzgelenken / Schiebestücken feststellen.
Nach dem Abschmieren der Kreuzgelenke ist es etwas besser geworden.
Leider ist es immer noch sehr laut und brummig und die Vibrationen nerven.
Hat jemand Erfahrungen mit anderen / besseren ( deutschen ) Kreuzgelenken?
Falls ja, welche Herrsteller sind zu empfehlen / Bestellnummer ?
Gibt es bessere Kardanwellen / Qualitäten als die Russischen? Wenn ja, dann wo.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Auswuchten lassen von Kardanwellen beim Niva?
Danke im Vorraus für eure Erfahrungen,Tipps und Anregungen.
MfG
MfG
Zuletzt geändert von lada-horst am 12. Oktober 2010, 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Geräusche und Vibrationen! Kardanwellen?
Die Beschreibung klingt für mich wie eine "Schwebung": Das ist der Effekt, wenn sich mehrere Töne bzw. Schwingungen überlagern und so scheinbar ein neuer Ton / eine neue Schwingung entsteht, der periodisch leiser und lauter wird. In deinem Fall überlagern sich die Schwingungen verschiedener Antriebsteile, dazu passt auch die Verkürzung der Intervalle bei steigender Geschwindigkeit (die ursprünglichen Schwingungen werden höherfrequent, damit steigt die Frequenz der Schwebung).lada-horst hat geschrieben:Es geht ein Vibrieren durch das Fahrzeug und ein polterndes dumpfes Geräusch das mit zunehmender Geschwindigkeit lauter wird. Bei Lastwechsel änder sich das Geräusch. Die Vibrationen sind bei gewissen Geschwindigkeiten da und werden mit zunehmender Geschwindigkeit stärker. Diese Vibrationen kommen in gewissen Interwallen. Die Interwalle werden kürzer mit zunehmender Geschwindigkeit.
Ich habe diesen Effekt auch, besonders ausgeprägt ist er nach dem Wechsel vom vierten in den fünften Gang (bei ca. 80 km/h). Da die Schwebung aber hautpsächlich Geschwindigkeits- und nicht Gang-abhängig ist, tippe ich auch auf alles, was nach dem Schaltgetriebe kommt. Weil's deutlich vibriert glaube ich auch, daß eine gewisse bewegte Masse im Spiel sein muss. Da bleiben dann nur die Kardanwellen ...
Eine Lösung hab' ich aber auch nicht
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
- lada-horst
Danke für den Gedankenansatz. Ich habe wegen dem Problem schon Kontakt mit einigen Gelenkwellendiensten aufgenommen.
Leider ist das überarbeiten einer Kardanwelle( Kreuzgelenke erneuern, auswuchten) teurer als der Neupreis bei .z.B. Parts.
Ich weiß auch nicht was für Kreuzgelenke die dann einsetzen. Könnte mir aber denken ( hoffen ),daß die Wellen dann besser gewuchtet sind.
Hat denn jemand schon die (Kardan) Wellen mit den Gleichlaufgelenken montiert die eigentlich schon im Niva M verbaut sein sollten? Falls ja, wie sind eure Erfahrungen damit. Laufen die besser?
Ich hoffe Annelore bringt mir wie besprochen nach Karenz mal 2 andere Kardanwellen mit, damit ich mal ausprobieren kann ob es wirklich daran liegt.
Falls jemand bei mir aus der Umgebung leihweise noch nen Satz gebrauchsfähige Kardanwellen hat die ich mal testen könnte bitte melden, oder einfach auch nach Karenz
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=19&t=5307
kommen und dahin mitbringen.
Danke
MfG
Danke
MfG
Zuletzt geändert von lada-horst am 12. Oktober 2010, 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
Gelenke haben kein spiel? Schiebestücke auch nicht? hast eh im ausgebauten Zustand geprüft?
Wellen mit homokinetischen Gelenken können möglicherweise leiser sein, wenn sie in entsprechender Qualität gearbeitet sind, mit ausreichend Fett versorgt sind und die Manschetten ganz bleiben (Qualitätsunterschiede und Fahrweise!). Denk dran, dass du 4 Gummimanschetten mehr hast die rissig (zerrissen!) werden können und im Falle eines Tausches der Gelenke Kardankreuze wesentlich billiger sind, als homokinetische Gelenke...
Wenn alles passt, sind kreuzgelenkwellen aber auch lautlos....
(NB: Ich hab mit den "neuen" Wellen aber noch keine Erfahrung machen können.)
LG,
Gottfried
LG,
Gottfried
- lada-horst
[quote="AbiesAlba"]Gelenke haben kein spiel? Schiebestücke auch nicht? hast eh im ausgebauten Zustand geprüft?
Alles geprüft und nichts gefunden!
Hat schon mal jemand seine Kardanwellen beim Gelenkwelldient überarbeiten lassen?
MfG Horst
MfG Horst
jalada-horst hat geschrieben:Hat schon mal jemand seine Kardanwellen beim Gelenkwelldient überarbeiten lassen?
- lada-horst
christian@lada-welt.de hat geschrieben:jalada-horst hat geschrieben:Hat schon mal jemand seine Kardanwellen beim Gelenkwelldient überarbeiten lassen?
Bin ja auch selbst Schuld.
Also bitte nochmal etwas ausführlicher und genauer:
Wie sind eure Erfahrungen mit beim Gelenkwellendienst überarbeiteten Kardanwellen ?
Zuletzt geändert von lada-horst am 12. Oktober 2010, 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
- russenbüchse
@christian
Das ist ja mal ne umfassende Antwort.
Vorschlag:
zukünftig kannst du mindestens noch einen Buchstaben mehr sparen, indem du einfach binär antwortest.
0 für Nein
1 für Ja
Ist effizienter
Vorschlag:
0 für Nein
1 für Ja
Ist effizienter
Niva M in (edel-)weiß
EZ 31.08.2010
10l/100km
Mazda MX5
T@B 320 RS naked
EZ 31.08.2010
10l/100km
Mazda MX5
T@B 320 RS naked
Meine Erfahrung ist, daß ich leider keine Verbesserung feststellen konnte bzgl. des 5te-Gang-Schwingens , durch den Einbau überholter und gewuchteter Kardenwellen. Diese Erfahrung bezieht sich auf 3 Fahrzeuge, also 6 Wellen.
Das 5te-Gang-Schwingen halte ich für Stand der Technik.
Der M hat keine homokinetischen Gelenke an den Kardanwellen.
Die Drehzahl des Diesels ist bei 80 oder 120Km/h (oder wo auch immer) natürlich identisch mit der Drehzahl des Benziners .
Hai!
Wenn dich das so stört, dann wäre es doch eine Option diesen Schwingungsminimierer mal auszuprobieren.
Das hatten wir grade erst in einem andern Thread, der sich nach 4 Beiträgen totlief.
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/TCbraces.htm
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
- lada-horst
Die Geräusche und Schwingungen treten nicht nur im 5 ten Gang auf.christian@lada-welt.de hat geschrieben:
Ich wollte nur zum Ausdruck bringen das es beim Diesel nicht so war. Er hatte allerdings auch nicht so eine hohe V max wie der Benziner.christian@lada-welt.de hat geschrieben:Die Drehzahl des Diesels ist bei 80 oder 120Km/h (oder wo auch immer) natürlich identisch mit der Drehzahl des Benziners
Na ja, es war ja einige Tausend Kilometer volkommen in Ordnung, also möchte ich nur wieder diesen Zustand, ohne zusätzliche Umbauten wie die dort gezeigten Schwingungsminimierer.oehne123 hat geschrieben:Hai!
Irgendwoher muss das Problem ja kommen. Ich bin dankbar über weitere Hinweise und Tipps.
MfG
..und dann, was hast Du zu dem Zeitpunkt verändert?lada-horst hat geschrieben:es war ja einige Tausend Kilometer volkommen in Ordnung
jetzt aber nicht von Deinen Umbauten, oder?lada-horst hat geschrieben:Irgendwoher muss das Problem ja kommen
Du hast den höhergelegt.
Damit ändert sich der Winkel der vom VG abgehenden Gelenkwellen.Zugegeben wenig.
Vielleicht reicht das aus um deine Kreuzgelenke verschleißen zu lassen., oder in Kombination eines noch unerkannten Fehlers dies Geräusch zu verursachen.
Ich hatte mal verschlissene Kreuzgelenke, bei denen ich erst im ausgebauten Zustand den Verschleiss nachvollziehen konnte. verharztes Fett hat geklemmt
Vielleicht gibts bei dir irgend eine Spannung im Strang.
Wie sieht eigentlich die Hardyscheibe aus?
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
- lada-horst
Die Geräusche und Vibrationen wurden so nach und nach immer mehr. Keine Ahnung bei welcher Laufleistung ich sie zum erstenmal so richtig als nervig eingestuft habe. Wie schon geschrieben, läuft der Niva fast seit seinem ersten Tag mit dem Höherlegungsfahrwerk.
Die Hardyscheibe ist soweit in Ordnung.
Ich werde mal versuchsweise die Kardanwellen tauschen, sobald ich welche zum ausprobieren habe.
MfG
MfG
..dann tippe ich mal auf höhergelegtes Verschleißniveau...Kardangelenke neu...fertig!lada-horst hat geschrieben:Wie schon geschrieben, läuft der Niva fast seit seinem ersten Tag mit dem Höherlegungsfahrwerk
