Verteilergetriebe vibriert
Seit ich den Niva in der WaldundWiesen Werkstatt zum Hardyscheibe wechseln hatte, vibriert mein Verteilergetriebe (die 2. Schaltknäufe für Diff-Sperre und Untersetzung). Wenn ich beim Anfahren die Hand am Knauf habe spüre ich, wie sich der Knauf etwa 4mm vor und zurück bewegt. Wenn ausgekuppelt ist, ist es das gleiche.
Kann mir jemand sagen, was da schief geloffen ist? Die Werkstatt weist einen Zusammenhang mit dem Hardyscheibenwechsel weit von sich.
Vielen Dank und Grüße von Ecki2
Zuletzt geändert von Ecki2 am 26. Juli 2010, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Niva BJ 2007, LPG , Schiebedach, deutsches Modell,
Re: Verteilergetriebe vibriert
VG Ausrichten / zentrieren! Suchfunktion/WHB benutzen!
Hatte die Werkstatt das VG draußen ?
Wenn ja:
Haben die die anderen Wellen markiert und wieder genauso angebaut?
Und VG wieder zentriert/ausgerichtet?
Jaja der Niva.... zeigt den Werkstatt-Leuten ihre Grenzen....
Automechaniker denken oft sie können und können nicht.....
Wenn ja:
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Ich bin mir nicht sicher, ob die mir tatsächlich sagen können/wollen, was sie genau gemacht haben.
Falls sie die Wellen nicht markiert haben sollten, was mache ich dann jetzt am besten? Jede Position ausprobieren?
Danke und Grüße Ecki2
auf jeden fall erst mal ausrichten und dann weiterschauen...
Das markieren der Wellen wird als "Geheimtipp" gehandelt, hat aber nicht sooo große Auswirkungen.
Ist die neue Hardyscheibe mit "Auswuchtscheiben" geliefert worden? An den richtigen Stellen montiert?
VTG ausrichten ist aber ein muss.
Nein, Auswuchtscheiben waren glaube ich keine dabei. Die Werkstatt hat sogar vergessen den Blechring nach dem einbau der Hardyscheibe weg zu machen.
Von daher glaube ich kaum, das die da Auswuchtscheiben verwendet haben.
Ich fahre wohl mal in die Mietwerkstatt und zentriere das VTG. Bisher habe ich nur die Anleitung im WHB gelesen. Bin noch nicht ganz schlau draus geworden, aber hier im Forum werde ich mir aus dem einen oder anderen Beitrag bestimmt alles nötige anlesen können.
Vielen Dank erst mal.
Jetzt habe ich mich im Forum belesen. Ich schaue vielleicht erstmal nach, ob die Zentrierhülse Nr.16 noch da ist. Dann versuche ich es mit dem Auswuchten mittels Scheiben wie Nr. 17. Was meint Ihr dazu?
so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beim Hardyscheibenwechsel das Verteilergetriebe gelöst haben. Deshalb erstmal so.
Wieviel Zeit muss ich für den Ausbau der Hardyscheibe rechnen?
Ich bewunder ja Menschen mit 7 Fingern und 2 Ellenbogengelenken....an einem Arm
Warum muß ich immer alles ausbauen..komisch...
Ohne eingehende Prüfung des Gleichlaufgelenkes (und das geht nur auf der Werkbank!!!) würde ich auch niemals nur die Hardy-Scheibe wechseln.
Hallo und sorry, ich stelle Fragen die mich als Anfänger erkennen lassen. Hätte ich bloß eine Werkstatt mit Nivakenntnissen in der Nähe, bei der der Meister nicht alles unkontrolliert von seinem Stift machen lässt.
Thema Hardyscheibe auswuchten bzw. Verteilergetriebe zentrieren:
So sieht es bei mir aus (Bild). An der Antriebswelle des Verteilergetriebes ist deutlich eine blanke Stelle zu sehen.
Wenn ich den Motor laufen lasse, den Gang drin hab und das Verteilergetriebe auf neutral, dann sieht man deutlich, wie das Zwischengelenk eiert.
letzte Frage zur Vergewisserung: Zuerst das Verteilergetriebe zentrieren und dann das Zwischengelenk auswuchten?
Ausserdem: Wie wuchte ich das Zwischengelenk aus? Einfach eine Scheibe drauf und schauen wie sichs anhört?
Grüße und vielen Dank. Ich beiße mich durch.
Du hast PN !
Wie bitte?christian@lada-welt.de hat geschrieben:Du hast PN !
Da sind doch am Zwischengelenk zweierlei Muttern dran! Das alleine ergibt schon ne Unwucht!
Und die Werkstatt weist alles von sich???
Sachen gibts....
Sachen gibts....
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Danke für den Tip. Ich war vorhin nochmal in der Werkstatt. Die haben noch nichts von Hardyscheibe auswuchten gehört.
Ich habe Ihnen die Seiten aus dem Werkstatthandbuch ausgedruckt.
Morgen früh bringe ich den Niva nochmal vorbei. Dann tun sie was sie können.
Die verschiedenen Muttern spreche ich dann auch an. Danke dafür.
PN : Persönliche Nachricht ...guck mal oben links !
Jetzt weiß ichs: PN heist Private Nachrichtchristian@lada-welt.de hat geschrieben:Du hast PN !
