Wie Fahrzeughimmel ausbauen?
Verfasst: 17. April 2006, 13:11
von Kurpfuscher
da ich vorhabe mir eine Autoantenne vorne auf's Dach zu setzen, muß ich ein Stück Fahrzeughimmel im Bereich der Windschutzscheibe aus- und nachher wieder einbauen. Weiß jemand zufälligerweise wie man das macht, ohne den Fahrzeughimmel zu demolieren?
Kurpfuscher
Verfasst: 17. April 2006, 18:17
von Sebastian / endurofant
hinter den scheibengummis sitzen kleine Klammern die den Himmel halten. Also müßten die Scheiben raus um den Himmel ohne Zerstörung auszubauen. Lohnt nicht diesen Aufwand zu betreiben, den eine Frontscheibe ist auch mal schnell gerissen wenn man beim rausdrücken Spannung reinbringt.
Verfasst: 18. April 2006, 10:24
von Engele
und wie seiht es hinten aus ich sollte die schaniere wegmachen. ahb ein wenig rost und will des machen weil ich am we meine karren lackieren will.
gruß
Verfasst: 18. April 2006, 15:23
von Niva-IG-153
Hallo Engele,
ein Problem an der Heckklappe ist, alle Kabel und Wasserleitung hinausziehen, Heckklappendichtung oben herunterziehen, Klammern ab, Himmel etwas nach unten ziehen und dann kommt man an die Schrauben ran (Imbusschrauben). Ich habe eine Antenne etwa 75cm von hinten auf dem Dach eingebaut und das ging prima. Ein 2ter Mann ist auch angesagt und die Gasdruckdämpfer müssen vorher entfernt werden. Alles kein Problem. Bei der Gelegenheit würde ich dann auch die Kanten der Heckklappe streichen, das auch dort Rost auftritt und es dann reinregnet. Mein Niva ist jetzt 9 Jahre alt und hat jetzt eine neue Heckklappe aus diesem Grund bekommen. Viel Erfolg.
Gerhard
Verfasst: 19. April 2006, 10:51
von Engele
meiner ist jetzt auch neun jahre alt aber eine top heckklappe genau so wie der rest du um die schaniere rum etwas angegammelt. ich werde es mal versuchen hört sich einfach an.
in der theorie ist halt immer alles einfach. danke gruß
Verfasst: 27. Februar 2007, 20:25
von Tommy_Lee
Was war das Ergebnis? Habe so einen Stoff als Himmel und würde da gerne neuen haben, ist es möglich das auch anderes zu machen schneiden und danach kleben?
mfg
Tommy_Lee 8)
