Fehlerspeicher 141, 443, 562
gerod1
Beitrag von gerod1 »
Hi,
war heute mit meinem Lada beim TÜV, doch von der Plakette trennen uns noch zwei neue Scheinwerfer, eine neue Leuchtweitenregulierung und noch die gelbe Motorlampe. pl,,
Scheinwerfer und LWR sind bestellt und damit werde ich wohl nächste Woche meinen Spaß haben. Bei den Fehlern aus dem Steuergerät werde ich aber wohl zum freundlichen LADA-Händler müssen. .-.
Es wurde die Fehler ausgelesen:
P0 141 Lambdasonden-Heizkreis(Bank1, Sensor 2)
P0 443 Kraftstoffverd.-Regenerationsventil
P0 562 System-Spannungsversorgung zu klein
Hat jemand vielleicht schon ne Ferndiagnose, was da noch auf mich zukommt?
Gero
Wiederholungstäter, nun 21214 Niva 1.7i , Bj. 2016
Re: Fehlerspeicher 141, 443, 562
gerod1 hat geschrieben:Hat jemand vielleicht schon ne Ferndiagnose, was da noch auf mich zukommt?
Steht doch da: guck mal, ob die Kabeil der Lambdasonde alle heile sind...eins durchgescheuert?
Absorberspülventil..kannste selber tauschen
System-Spannung: Batterie war abgeklemmt ...
Löschen: nochmal Batterie abklemmen
gerod1
Dieser Fehler ist ein richtiger Schwerzkeks. Lambadasondenheizkreis funktioniert und auch das Kraftstoffventil klackert fröhlich vor sich hin.
Nach dem Zurücksetzen ist auch die Motorleuchte aus.
Nach zwei Tagen und mehreren Startvorgängen kommen die gleichen Fehler dann aber immer wieder zurück.... :roll:
Angescheuerte Kabel konnt ich bis jetzt noch nicht entdecken.
oehne123
Beitrag von oehne123 »
Hatten wir das nicht schon mal unter: Fehlende Masse?
Vielleicht hilft hier ne zusätzliche Masseverbindung .
Niva 1600 Bj 85
Niva 1600 Bj 94
Niva 1600 Bj 93
Genau in der Reihenfolge
AbiesAlba
Beitrag von AbiesAlba »
Jens Schluss klingt vernünftig.
[edit]zusätzliche Masseverbindung ist nicht nötig - die möglicherweise fehlerhafte wieder herstellen reicht aus[/edit]
Wahrscheinlich, dass die beiden ersten Fehler durch den letzten (P562) ausgelöst werden.
Batterie ab-/anklemmen und neu starten produziert P1602 (nicht P562) als sporadischen Fehler, und nur beim ersten Starten. beim zweiten mal Starten nicht mehr.
* Miss mal die spannung an der OBD-buchse (pin 16): hier sollten etwas mehr als 12V ankommen.
* Prüf die beiden Massepunkte im linken Fahrerfußraum (Halteschrauben Steuergerät, die braunen kabel)
* Berichte über das Ergebnis (auch wenn das Problem bereits gelöst sein sollte)
LG,
Gottfried
