Ms Hohlraumschutz Spritzgerät.
Lada Geri
Beitrag von Lada Geri »
Gibt es eigentlich für die Ms Verarbeitung eine eigene Spritzpistole mit eingebauter Heitzung? Habe bis jetzt immer eine normale Saugpistole oder wie man das nennt mit der Kartusche unten zum Anschrauben (z.B. Unterbodenschutz) verwendet. Dabei habe ich auf einer Herdplatte das Fett vorher in einer alten Bratpfanne flüssig gemacht. Ich hasse halt wenn ich bei der Verarbeitung einen Stress bekomme und mir die Pistole andauernt verstopft. Vieleicht gibt es da was geeignetes für mich?
Re: Ms Hohlraumschutz Spritzgerät.
Lada Geri
Ne Druckbecherpistole mit eingebauter Heitzung habe ich da nicht gefunden. Wäre das eine Neue Erfindung?
saja
Beitrag von saja »
Die Heizung ist aber nicht eingebaut. Der Föhn ist nur zum Vorheizen der Sonde, während der Verarbeitung kann nicht geheizt werden und das ist es, was Geri meint, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Das Problem ist aber vor allem die Sonde, und an der wirst du kaum eine Heizung anbauen können, die dich beim Arbeiten nicht stört. Wenn du es schaffst, die Sonde beheizbar zu machen und sie trotzdem noch so flexibel bleibt und nicht viel dicker wird, dann wäre das eine lohnenswerte Erfindung...
Lada Geri
Habe mir Heute das Hohlraum Druckbecher Set "KSD-BEN" bestellt und den Fön mit Schlauch gleich dazu. Hoffentlich funktioniert das besser als meine Alte Saugbecher Pistole. (Es ging mit MS schon zur Not, aber Sie war halt immer gleich verstopft.)
saja
Beitrag von saja »
Die hab ich auch, allerdings ohne Schlauch und Fön. Da tut's auch ein Reststück HT-Rohr und ein paar Sekunden mit dem Heißluftfön reinpusten...
Wenn die Außentemperatur stimmt, kannst du dir das auch sparen. Bei meiner letzten Aktion (kompletter Unterboden) hatte es irgendwas zwischen 10 und 15° C, da verstopft auch die Druckbecherpistole mal. Kurz mit dem Fön draufhalten, dann gehts wieder weiter. Aber besser ist natürlich eine entsprechende Umgebungstemperatur, dann kannst du ohne Unterbrechungen arbeiten.
Druckbecher ist für MS grundsätzlich besser als eine Saugbecherpistole, dürfte also wesentlich besser klappen als bisher.
