Steckdose 13polig
hochsal
Steckdose 13polig
Beitrag von hochsal »
Hallo ich möchte einen 13 Poligen Stecker an einen Handarbeitsscheinwerfer machen,damit ich ihn bei der AHK einstecken kann,wie schliesse ich den Stecker an?
Gruß Jens
21214
Unifit Kat
lohrjaeger
Re: Steckdose 13polig
Beitrag von lohrjaeger »
Das kommt drauf an, wann Du Strom bzw. Licht haben willst.
Die Belegung findet man nach 10sec. goolen:
http://www.vwbus-fn.de/infos/elektrik/anhaenger.html
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
hochsal
also kann ich das problemlos an pol 9 und 13 hängen?geht das von der leistung?
nicht das mir da was durchbrennt?
21214
Unifit Kat
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
Warum willst Du auf die AHK-Steckdose gehen nur um eine Handlampe zu betreiben??? Bau die doch irgendwo eine kontaktsichere BSK (12)Steckdose ein. Diese Steckdosen gibt es als Einbau- und als Aufbausteckdosen, mit und ohne Staubklappe. Diese Steckdose auf Dauerplus an die Batterie anklemmen, Sicherung nicht vergessen, und Du hast Strom zu vielen Gelegenheiten, z.B. für Zeltbeleuchtung, Luftpumpe für Boot usw.
http://www.conrad.de/ce/de/product/8455 ... AREA_17289
Habe diese Steckdose seit Jahren in meinem Frontgrill eingebaut und funktioniert immer noch. Die Steckdose dient auch gleichzeitig zum Frischhalten der Batterie, vor Allem im Winter wenn die Standheizung viel läuft.
Ausserdem meine ich beim NIVA schon eine Steckdose gesehen zu haben, entweder Motorraum oder Fussraum. Das wissen Andere sicherlich besser.
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
hochsal
Die alten Nivas hatten eine im Motorraum
21214
Unifit Kat
gewaltschrauber
Hier mal ein Einbaubeispiel. für den BSK-Stecker.
Gruss
Lorenz
mirk
Beitrag von mirk »
da....
Lada 4x4 M Baujahr 2010
rollator
Beitrag von rollator »
Dazu musst Du erst mal naschauen, was der Handscheinwerer für ne Leistung hat.
Berechnung ist einfach: P=U*I d.h. Leistung = Spannung x Strom oder umgeformt für den Strombedarf : I=P/U
Die Sicherung an der Pol 9 hängt, muss in Ampère dann also mindestens die Leistung des Scheinwerfers in Watt / 12 Volt betragen!
Tut sie das nicht, ist davon auszugehen, dass der Kabelquerschnitt nicht ausreicht und Du einen Kabelbrand riskierst, wenn Du lediglich eine stärkere Sicherung einsetzt :evil:
gewaltschrauber
Ich weis jetzt nicht was Jens unter einem Handarbeitsscheinwerfer versteht. Ich habe einen Handscheinwerfer mit H3 Birne 55W und dafür reichen 1,5mm² Querschnitt (=16A) vollkommen aus. Die Zuleitung sollte aber auch nicht zu lang sein da Gleichstrom sich auf Entfernung von der Spannung her abbaut. Bei längerer Leitung sollte der Querschnitt dann besser 2,5mm² betragen damit der Verlust nicht zu gross ist.
Elektriker bitte verbessert mich wenn ich was falsch beschrieben habe.
Gruss
Lorenz
hochsal
gewaltschrauber hat geschrieben:Ich weis jetzt nicht was Jens unter einem Handarbeitsscheinwerfer versteht. Ich habe einen Handscheinwerfer mit H3 Birne 55W und dafür reichen 1,5mm² Querschnitt (=16A) vollkommen aus. Die Zuleitung sollte aber auch nicht zu lang sein da Gleichstrom sich auf Entfernung von der Spannung her abbaut. Bei längerer Leitung sollte der Querschnitt dann besser 2,5mm² betragen damit der Verlust nicht zu gross ist.
Ja 55 watt mein ich
ob der H3 oder H4 hat ist mir egal
Wie ist denn die AHK Steckdose abgesichert weiss das jemand?
21214
Unifit Kat
lohrjaeger
kann dir auch nur zur BSK Steckdose raten. Dazu noch einen Abschalter, damit Du Dir die Batterie nicht leerzutzelst!
Hermann
hochsal
lohrjaeger hat geschrieben:Hallo,
Hermann
BSK was ist das für eine?
21214
Unifit Kat
gewaltschrauber
Das sind diese Steckdosen
http://www.conrad.de/ce/de/product/8455 ... LL/0310060
wo diese Stecker passen
http://www.conrad.de/ce/de/product/844195/
Passende Stecker sind auch diese nach euntfernen der roten Kappe
http://www.conrad.de/ce/de/product/8518 ... NG/0310060
Schau dir das Bild weiter oben an. Da ist die Steckdose im Kühlergrill des Galloper eingebaut.
Gruss
Lorenz
hochsal
ja so einen wollt ich ja nehmen und einen adapter auf 13 pol machen das ich den scheinwerfer einstecken kann.
Hab ja beim Traktor auch diese stecker
Gruß Jens
21214
Unifit Kat
