Hydraulischen Kettenspanner wechseln ?
chrisL
Beitrag von chrisL »
Hallo
mein Niva 1,7i Bj. 2004 macht ein sehr lautes Geräusch (rasseln) im Standgas , bei höherer Drehzahl merkt man nichts . habe den Ventildeckel abmontiert , nichts erkennbar. es kommt auch ab und zu das Motorsteuerungssymbol (Nockenwellensensor habe ich erst gewechselt) , Hydrostössel sind es vom Geräusch her meiner meinung nach nicht.
kann man den Kettenspanner wechseln ohne die Kette sichern zu müssen, also Spanner raus - rein und probieren ?
mfg
chris
rollator
Re: Hydraulischen Kettenspanner wechseln ?
Beitrag von rollator »
Wenn beim Ein-/Ausbau des Spanners darauf geachtet wird, dass die Kette an den Ritzeln keine Zähne überspringt, bleiben die Ventilsteuerzeiten erhalten ---
Etwas Bindedraht, Schnur oder Kabelbinder zum Sichern der schlaffen Kette können nicht schaden (ausser man vergisst sie nachher wieder rauszunehmen :mrgreen: )
