Schneketten beim Niva
Schneeketten kommen vorne drauf oder auf alle vier ist das so richtig?
Zuletzt geändert von hochsal am 17. Januar 2010, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
21214
Unifit Kat
21214
Unifit Kat
- gewaltschrauber
Re: Runderneuerte Reifen.
Ja, zumindest bei Frontantrieb.schneeketten kommen vorne drauf oder auf alle vier ist das so richtig?
ich red vom Niva ist auch besser vorne?gewaltschrauber hat geschrieben:Ja, zumindest bei Frontantrieb.aber schneeketten kommen vorne drauf oder auf alle vier ist das so richtig?
hab nur 2 stück
21214
Unifit Kat
21214
Unifit Kat
Re: Schneketten beim Niva
Ist ein heiß diskutiertes Thema.
Für mich am schlüssigsten: auf alle vier Räder oder bei nur einem Paar
hinten drauf.
Grund: bei Bergabfahrt und Bremsen überholt das Heck nicht.
hinten drauf.
MB 207D Camper Bj. 1985
ja wär es nicht besser vorne drauf wegem Lenken? wenn des heck kommt dagegen lenken?sputnik hat geschrieben:Ist ein heiß diskutiertes Thema.
hinten drauf.
Niva hat halt kein ABS
21214
Unifit Kat
21214
Unifit Kat
- gewaltschrauber
Vergiss es, wenn dich das Heck überholt kannst du nur noch Gas geben um das Fahrzeug zu beherschen. Beim Allrad immer hinten oder auf alle vier Räder.ja wär es nicht besser vorne drauf wegem Lenken? wenn des heck kommt dagegen lenken?
- gewaltschrauber
Freu dich darüber.Niva hat halt kein ABS
Hallihallo,
also ich würde mal behaupten:
Da der Niva permanenten Allrad hat entweder alle viere mit Ketten oder gar nicht.
Grund:
Sollte aufgrund der schlüpfrigen Fahrbahn Schneeketten notwendig sein so nützt dir das an einer Achse nicht viel. Die Achse mit den Ketten hat Grip, die Achse ohne Ketten nicht - aufgrund des Mitteldifferentials drehen nun die Räder der Achse ohne Ketten durch und die Kettenbestückte Achse hat keinen Vortrieb.
Sperrt man nun das Mitteldiff. so ist ein recht abenteuerliches Kurvenverhalten auf dieser schlüpfrigen Fahrbahn vorprogrammiert.
Geht es dir aber nur (ausschließlich nur) darum die nächsten paar Meter steil aufwärts aufgrund fehlenden Vortrieb zu überwinden so würde ich die Hinterachse bestücken und Mittdiff. sperren.
Solltest du aber nur (ausschließlich nur) eine kurze Zeit steil bergab zuckeln und dabei die Spur halten wollen so genügt es an der Vorderachse und Hinterachse ein Rad mit Ketten zu versehen. So machen es auch die Lkw's der Holztransporte im Wald (Stichwort Spurhaltekette).
Gesetzliche Kettenpflicht besteht aber nur auf einer Achse.
Klaus
Grund:
Klaus
...mittlerweile ohne Niva
(Siddhartha Gautama)
mit Ketten fährst du max. 40 km/h. Ich glaube da fehlt dir das ABS nicht.hochsal hat geschrieben: ja wär es nicht besser vorne drauf wegem Lenken? wenn des heck kommt dagegen lenken?
Frage: wo willst du mit Ketten fahren? beim Holzrücken, mit schwerem Anhänger,
oder einfach auf der Straße, wenn sonst nichts mehr geht?
Ich fahre meinen Niva den 6. Winter. Hatte bis vor einer Woche noch 2 Paar
Schneeketten. Beide unbenützt. Jetzt habe ich 1 Paar verkauft. Warum?
Weil ich, wenn ich zum Skifahren gehe, sowiso nur 1 Paar wegen Kettenpflicht
mitnehme, aber nie gebraucht habe. Im Wald kann ich zum Holzholen auch
auf "normalen" Wegen fahren und habe auch da noch nie Ketten gebraucht.
Mir frieren halt schnell die Finger ab, darum versuche ich solche Aktionen
zu vermeiden. Geht auch.
Viel Spaß im Schnee
- gewaltschrauber
Hallo Klaus,
gar nicht so verkehrt was du schreibst. Bei vereisten oder einfach nur glatten Strassen hilft es z.B. wenn man mit den strassenrandseitigen Rädern versucht sich in den Schneeanhäufungen zu halten. Dann hast du noch eine gute Chance den Berg heil runter zu kommen. Gilt für 4wd wie auch 2wd.
- gewaltschrauber
Geht mir auch so. Habe bis heute erst zweimal Ketten aufziehen müssen. Habe Ketten normalerweise dabei. Will aber die Benutzung vermeiden, wenn möglich.Mir frieren halt schnell die Finger ab, darum versuche ich solche Aktionen
Ich habe grobe Ketten für hinten und feine Ketten für vorne. Gebraucht habe ich bis jetzt noch keine. Obwohl einmal hätte ich fast ein paar Ketten Bergab gebraucht. (Selber schuld hätte bei Neuschnee hinter dem Pflug nicht die Alm rauf fahren müssen. War nur eine Spassaktion die bald ein Niva Leben gekostet hätte.) Bei Normaler Fahrweise mit Winterreifen braucht der Niva keine Ketten. Bei uns steht bei Kettenpflicht eh immer Darunter in der Zusatztafel ausgenommen 4x4 Fahrzeuge. Mfg. Lada Geri
was will ich mich da freunen hätt ich beim Audi keine ABS wär ich schon lang irgendwo über eine verkehrsinsel oder sonst was?gewaltschrauber hat geschrieben:Freu dich darüber.Niva hat halt kein ABS
Mit dem Niva hat es mich auch schon gedreht
21214
Unifit Kat
21214
Unifit Kat
vielleicht solltest Du neben den Ketten auch mal über Deinen Fahrstil nachdenken
