Montage Innenkotflügel
Jörg Musch
Hy ihr, auch auf die Gefahr hin das es ja schon Tipps im Forum gibt, welche Befestigung für die Kunststoffinnenkotflügel ist o.k.?
Es wird von Blechschrauben oder Klammern gesprochen, wäre nett wenn jemand die Teile genauer beschreiben könnte und vielleicht noch etwas zum Korrosionsschutz der Schraubenlöcher sagen könnte.
Vorab vielen Dank!
Vorab vielen Dank!
Re: Montage Innenkotflügel
ich hab die mit selbstschrauber+ beilagscheibe ( beides V2a Stahl ) festgemacht.
reingebohrt /wieder raus unterbodenschutz rein und wieder rein mit der schraube...
bei den vorderen hab ich vorher das 3eck entfernt dort auch alles erstmal gesäubert, dann mit unterbodenschutz vollgepumpt ..... ) 3eck wieder drauf und dann erst innenkotflügel drauf .....
i sog imma des wos i moan aba i moan ned imma des wos i sog
3eck kannst auch weglassen....
Jörg Musch
Wenn ihr mir nun noch sagen könntet mit wievielen Schrauben ich pro Radkasten rechnen muß, wäre es perfekt. Das mit dem "Dreieck" weis ich noch nicht genau, werde aber wahrscheinlich bei der Montage drüber fallen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
ich habe pro kotflügel ca. 12 selbstschrauber + beilagscheiben reingeballert ....Jörg Musch hat geschrieben:Wenn ihr mir nun noch sagen könntet mit wievielen Schrauben ich pro Radkasten rechnen muß, wäre es perfekt. Das mit dem "Dreieck" weis ich noch nicht genau, werde aber wahrscheinlich bei der Montage drüber fallen.
also 50 er päckchen .. und gut is ...
- Gobi Todic
bei meinem Händler steht ein neuer "ONLY" auf dem Hof.
Bei dem sind die originalen Innenkotflügel (ich glaub das sind LOKARI) nur im Radkasten verschraubt.
Am Radlauf sind die mit Haken einfach eingehängt, was ich nicht schlecht finde weil das Bohren durch den Lack entfällt.
Ich werd heute mal auf dem Schrottplatz schauen wie das so bei anderen Herstellern gelöst ist.
Bericht folgt.
Andreas
Bericht folgt.
Andreas
Habe für vorne jetzt auch welche drin. Erstmal richtig geputzt,
Unterbodenschutz draufgepampt, in jede 6-8 Selbstschneidende-Schrauben
und danach noch mal alle Schrauben und die Kante am Radlauf mit Sikaflex
zugeschmiert.
zugeschmiert.
Grüße...Christoph
NIVA TAIGA Plus 2017 - Euro 6
Niva Bj. 7/2002 Euro 3
baltic-blue
baltic-blue
- Gobi Todic
mein Niva ist zwar noch nicht da aber Heutmittag war ich auf dem Schrottplatz und hab mir schrauben für die Innenkotflügel besorgt. Da sind die günstig und ich hab die freie Auswahl.
Denn: Was du heute kannst besorgen usw.
Diese haben mir am besten gefallen.
Der Schraubenkopf hat einen Durchmesser von ca. 15mm und das Gewinde ist 15mm lang.
Diese Schrauben sind zwar nicht aus rostfreiem Stahl aber die Oberfläche wurde passiviert, darum rosten die auch nicht so schnell.
Außerdem hab ich mal nachgeschaut wie verschiedene andere Hersteller ihre Innenkotflügel außen am Radlauf befestigen.
Meistens sind die garnicht geschraubt sondern einfach eingehängt.
Ich hab mir dann mal meine Innenkotflügel genauer angeschaut und siehe da, die haben auch solche Haken.
Die Frage ist jetzt nur: Halten diese Haken die IKF an Ort und Stelle oder sind doch schrauben im Radlauf notwendig?
Wenn mein Schätzchen da ist werd ich das gleich mal ausprobieren.
Andreas
Andreas
Naja, zum anhalten, halten die Dinger schon, aber mehr auch nicht. Fallen dann schnell runter.GobiXXX hat geschrieben: Die Frage ist jetzt nur: Halten diese Haken die IKF an Ort und Stelle oder sind doch schrauben im Radlauf notwendig?
Andreas
Lieber festschrauben.
Ähnliche Schrauben habe ich auch genommen. Der breite Kopf ist wichtig. Deckt schon mal
viel ab. Aber meine sind, wie gesagt, selbstschneidende. Und pass auf wegen der Länge, ob
du damit hinkommst. Ich habe 19mm lange genommen.
Grüße...
Grüße...Christoph
baltic-blue
baltic-blue
Habe mir jetzt auch für vorne die Lokaris vom Händler besorgt. Da sind 8 Schrauben bei, 4 für jeden Kotflügel, zusätzlich die Montageklammern. Die Schraublöcher sind im Kunststoff vorgeprägt. Jetzt muss es nur noch warm werden, dann gehts los!!! Mike Sanders reinschmieren und dann die Lokis!!!
LG
Daniel
LG
Daniel
Niva Bj. 05-2009
- Gobi Todic
Montage mit Rostfreien Schrauben
Eine frage an die Chemiker unter uns:
Wenn man ein edleres und ein unedleres Metall galvanisch miteinander verbindet dann wirkt das unedlere als Reduktionsmittel und neigt stärker zur Korrosion ( Opferanode ).
Wenn ich nun Edelstahlschrauben in meinen Kotflügel schraube wirkt dann nicht mein Kotflügel als Reduktionsmittel, sprich die Korrosion am unedleren Blech des Autos wird dadurch noch verstärkt?
Ich hoffe ich verursache jetzt niemandem Schlaflose Nächte.
Andreas
Andreas
Bin kein Chemiker, aber kannst schon Recht haben!
Glaube aber nicht, dass es so unglaublich rasant geht, dass man morgens mit einem
Schrecken vor seinem Auto steht. Und ab und an sollte man auch die Dinger mal
abmachen und darunter alles mal nachpinseln und durchgucken.
Allerdings sollte man ja auch die entstehenden Löcher lackieren und/oder mit
Unterbodenschutz/Fett/Sikaflex zuschmieren. Jeder, wie er mag!
Grüße...Christoph
baltic-blue
baltic-blue
bierkutscher
ich bin auch kein Chemiker aber ganau das mit den Edelstahlschrauben wurde mir von der Firma Würth so bestätigt.
Edelstahlschrauben nur in Edelstahl Alu usw.
Edelstahlschrauben seien für Montagearbeiten an Fahrzeugen eher weniger geeinet.
Besser wären normale Karosserieschrauben mit breitem Kopf oder die spezialbeschichteten der Firma Würth!
Eben wegen der Rostungförderung der verschiedenen Materialien.
Lada des Teufels aus Montagsbau!
Lada 4x4 Baujahr 2009 zugelassen 2/2010 von Lada Deutschland
http://www.ketten-schaerfen.de
Jepp, ist so!
Zwei Metalle mit unterschiedlichem "Edelheitsgrad" bilden in feuchter Umgebung eine "Batterie" und als Folge davon Kontaktkorrosion.
Nass auf nass montieren bietet da einen recht guten Schutz.
D.h. Kontaktflächen beider Teile vor dem Zusammenfügen einschmieren. Dabei gibt's 2 Optionen:
a) isolierend, z.B. Sikaflex, Silikon, zähes Fett,...
b) elektrisch leitend, z.B. Zinkpaste, Kupferpaste
Die Zwischenschicht sollte in beiden Fällen am Stoss seitlich ein paar mm überstehen
rollator hat geschrieben:[...]
Den Versuch ein isolierendes Medium einzubringen können wir uns bei der ursprünglichen Aufgabenstellung sparen: Wenn ich eine Schraube in ein Blech eindrehe, dann gibt es immer Stellen wo Metall auf Metall zu Liegen kommt ...
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
