Für was steht das "E" im Fz-Ausweis?
Lewin Schädler
Für was steht das "E" im Schweizer Ausweises eines Lada Niva 1600 4x4 E ? Export?
niva 1600 1993
- beckerlaisa
Re: Für was steht das "E" im Fz-Ausweis?
Hallo Lewin,
hier habe ich etwas gefunden zur Typengenehmigung in der Schweiz:
https://opendata.astra.admin.ch/ivzod/2 ... 0208_D.pdf
Das Verteilergetriebe wurde auf die kleine Gruppe reduziert und die Drehzahl auf 3200 U/min begrenzt und verplombt.
Ich zitiere:
"Motor: elektronisch gesteuerte Vergaserbetätigung und Drehzahlbegrenzung auf 3200 /min; Typ JESA BK 1000. Ersatz des original Gaspedales durch Potentiometer-Fussknopf"
"Geschwindigkeit max. 40 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich"
"Anzahl Plomben: 2; Anbringungsort: an Elektronik-Steuerkasten und auf Deckel des Zwischengetriebes"
Ich zitiere:
Lewin Schädler
Also steht das "E" für "Electronic Version" laut typenblatt? komisch, dieser Lada hat jedoch keine elektronische drosslung, er ist nur ständig in der Untersetzung blockiert. Die Drehzahl ist auch nicht begrenzt. Bei c.a. 3200u/min erreicht er 30KM/H. Bei höherer Drehzahlen bis 5000u/min bringt er locker 45 bis 50KM/H drauf
niva 1600 1993
- beckerlaisa
Hallo Lewin,
schau mal, ob der Steuerkasten für die Elektronik noch verplombt ist. Wenn nicht, dann kann es gut sein, dass die Drehzahlbegrenzung mal rausgenommen wurde. Im Fahrzeugschein ist sicher auch die Höchstgeschwindigkeit angegeben. Wenn da 40 km/h stehen, dann war das zumindest mal über die Drehzahlbegrenzung geregelt.
Alternativ kannst Du bei Dir im Betrieb mal Jemanden über das Fahrzeug drüber schauen lassen, vielleicht ergibt sich dadurch auch eine Klärung.
Lewin Schädler
Im Fhz-Ausweis steht 30KM/H. übrigens stimmt dieses typenblatt mit meinem Lada nicht überein. ich habe die typengenehmigungsnummer 8L0203, nicht 1L0208. Aber ich gehe immernoch davon aus, dass "E" für "Electronic version" wohl steht.
Zuletzt geändert von Lewin Schädler am 10. Februar 2026, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
niva 1600 1993
- beckerlaisa
Tower Rush onlineLewin Schädler hat geschrieben: 10. Februar 2026, 17:56 Für was steht das "E" im Schweizer Ausweises eines Lada Niva 1600 4x4 E ? Export?
Das „E“ steht höchstwahrscheinlich für eine Version mit elektronischer Geschwindigkeitsbegrenzung, die in der Schweiz als Fahrzeug mit reduzierter Geschwindigkeit zugelassen ist (30 km/h laut Eintrag im Führerschein). Auch wenn die Drosselung heute nicht mehr aktiv ist, bleibt die ursprüngliche Bezeichnung mit dieser Konfiguration verbunden.Magnetic Slots Bewertung
Zuletzt geändert von Wong am 10. März 2026, 07:02, insgesamt 2-mal geändert.
TowerRush SeiteMit der Angabe „30 km/h” im Führerschein und der Typenbezeichnung handelt es sich wahrscheinlich um eine offiziell begrenzte Variante. Der Unterschied zwischen den Zulassungsnummern kann die technischen Abweichungen an deinem Fahrzeug erklären.Tower Rush spielen
Zuletzt geändert von Wong am 17. Februar 2026, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
Lewin Schädler
Das kann sein, jedoch hat er so wie er jetzt ist mit der angeblich fehlender Elektrische Drosslung (nur mechanisch über das VTG) MFK (TÜV) bekommen. Das finde ich eben komisch, sonst wäre dies ja bei der Prüfung bemängelt worden, oder nicht? Ebenfalls hat er ein normales Gaspedal anstatt wie im Typenblatt erwähnt ersetzt durch ein Potentiometer-Fussknopf
niva 1600 1993
- beckerlaisa
