Zündschloss spinnt
AlTa
Zündschloss spinnt
Beitrag von AlTa »
Mojn, seit einigen Tagen spinnt mein Zündschloss. Der Niva springt erst nach mehrmaligen betätigen an..dann mal wieder gleich..
Was könnte ich machen? Zündschloss tauschen oder könnte es an den Kontakten liegen?
Transponder ist deaktiviert.
Gruß Alex
Niva Bj 01 SPI Euro 2
NivaFelix
Re: Zündschloss spinnt
Beitrag von NivaFelix »
Wieso gehst Du davon aus, dass es das Zündschloss ist?
Es könnte ja auch Anlasser, Relais, schlechte Masse etc. sein
Also hast Du das bereits ausgeschlossen, oder tippst Du "einfach so" auf das Zündschloss?
AlTa
Beitrag von AlTa »
Gute Frage, die Benzinpumpe brummt, wenn der Anlasser hängt, würde er doch nicht nach dem 2 oder 5 mal Schlüsse umdrehen plötzlich funktionieren. Der Schlüssel hackt auch manchmal im Schloss.
