Seite 1 von 4
Getriebe- / Achsentlüftung wasserdicht
Verfasst: 13. Januar 2009, 12:20
von Uli1979
Ich mach da mal nen Neuen, bin ich ja bestimmt nicht der einzige den´s beschäftigt!
Ich denk mal spezielle Entlüfter die kein Wasser reinlassen gibt´s wahrscheinlich nicht!
Könnte man auf die vorhandenen Entlüfter einfach nur nen Schlauch aufstecken und nach oben verlegen? Oder besser einen "universellen" Schraubstutzen einbauen und Schlauch mit ner Schelle fixieren?
Oder gibt´s da die ultimative Lösung?
Re: Getriebe- / Achsentlüftung wasserdicht
Verfasst: 13. Januar 2009, 14:08
von flying
zieh einfach mit der zange die blöden stöpsel ab von den entlüftungsnippel und mach ein schlauch drauf! noch besser du gibst a bissl druck 0,2 bar drauf!aber es langt wennst ein schlauch drauf machst. ist komischer weise bei jedem geländewagen serie außer bei lada! _..,
Verfasst: 13. Januar 2009, 14:21
von Uli1979
Cool, das is ja noch viel einfacher als ich dachte! uuuu
flying hat geschrieben: noch besser du gibst a bissl druck 0,2 bar drauf!aber es langt wennst ein schlauch drauf machst. _..,
den druck um freizublasen, oder warum?
Verfasst: 13. Januar 2009, 15:12
von tiny
http://www.hustlepaintball.com/Macroline-s/62.htm
zusätzlich außen noch ne lage klebeband rum...
Verfasst: 13. Januar 2009, 15:58
von flying
mhh die brauchst garnicht so teuer kaufen da reicht jeder schlauch der streng uber den nippel geht.
wennst druck auf die achse gibst dann kann halt nichts reinlaufen wennst längere zeit im wasser stehst.
und die schläuche brauchst eigentlich auch nur kurz immer, weil wenn du ins wasser fährst hast du ein schnelle temperatur abkühlung und somit "saugt" dann die achse luft an und wenn dein nippel im wasser ist saugt er dies auch nätürlich an pl,,
Verfasst: 13. Januar 2009, 18:31
von Uli1979
flying hat geschrieben:wennst druck auf die achse gibst dann kann halt nichts reinlaufen wennst längere zeit im wasser stehst.
sorry, ich glaub ich bin zu blöd dafür :roll:
Ich geh mal davon aus der Nippel läßt Überdruck raus und Unterdruck rein! Wenn ich Druck auf die Achse geb hält die den doch nicht, oder?
Hätte halt nen Schlauch mit Schelle am Nippel befestigt und irgendwo nach oben ins trockene gelegt! Hab heut mal im Teilekatalog geschaut, der Mercedes G hat einfach Hohlschraube, Ringanschluß und dann Leitung ab nach oben.....ok, oben noch ein Ventil, aber ob man das braucht?
Verfasst: 13. Januar 2009, 20:47
von flying
doch die hält den druck schon. aber ist ja egal weil ein schlauch reicht.
wennst den komischen stöbsel weg machst hast auch eine hohlschraube, schlauch drauf und fertig uuuu
Verfasst: 14. Januar 2009, 07:14
von Uli1979
wenn man mal nicht mehr am Boden festfriert beim drunter legen werd ich mir das mal genauer anschaun! Danke Dir....
Verfasst: 14. Januar 2009, 14:24
von st.alban
habs hinten gemessen, sind 10mm. hab mir auch gleich nen schlauch organisiert und draufgemacht. beim gummipfropfen hinter dem radlauf reinstecken und irgendwo mit nem kabelbinder oder so befestigen - passt! :wink:
Verfasst: 14. Januar 2009, 16:19
von Uli1979
würd aber oben noch nen Winkel (oder gebogenes Rohr) reinstecken, sonst krümelt Dir Staub oder sonstiges rein!
Verfasst: 14. Januar 2009, 16:24
von st.alban
also mein schlauch ist flexibel... darf ich auch einfach ne schlaufe legen? :mrgreen:
Verfasst: 14. Januar 2009, 17:12
von Uli1979
kannst ja auch so´n Eis-Schirmchen reinstecken! pl,,
Verfasst: 14. Januar 2009, 17:57
von flying
mach ein knoten rein pl,,
Verfasst: 14. Januar 2009, 20:18
von st.alban
ich kanns mir beim fahren auch anal einführen... pl,,
cocktailschirmchen...
http://www.youtube.com/watch?v=o_jAjpQVkZ4
Verfasst: 15. Januar 2009, 21:46
von tiny
da is er wieder..ich glaub den hattet ihr verloren...
_::
