schlechter Kaltstart ab ca. 3 Grad
- Der Matrose
Guten Abend, wenn die Temp. Richtung 0 tendiert springt der Wagen (1,7, BJ.09) ohne Gas geben meist an. Manchmal muss ich aber doch mit dem G-Pedal spielen um ihn zum anspringen zu bewegen! Nicht immer - aber es kommt vor. Könnte es am Temp.-Fühler für das Steuergerät liegen? Wenn warm - kein Problem und ohne Pedal drücken.
Gruß Mario
Gruß Mario
Niva 1,7, Baujahr 12/2008
SR2E, S50, S51,
"Wo man ihm ein Rätsel schenkt... - steht der Ingenieur und denkt !
Wer keine Ahnung hat, der sollte wenigstens Verwirrung stiften.
SR2E, S50, S51,
Re: schlechter Kaltstart ab ca. 3 Grad
Die Chance ist sehr groß. Der http://www.ebay.de/itm/Temperaturfuhler ... 5d33b0492f Temperatursensor ist quasi ein Verschleißteil.Der Matrose hat geschrieben: 11. März 2021, 21:59 Könnte es am Temp.-Fühler für das Steuergerät liegen?
- Der Matrose
... dann hab ich das gleich mal bestellt. Danke
SR2E, S50, S51,
SR2E, S50, S51,
Hallo, bei mir genau umgekehrt, wenn er (Bj. 11. 2017 ) warm ist und man macht einen kurzen Stop, muß der arme Anlasser einige Runden drehen
bevor er wieder anspringt. Mit dem Gaspedal spielen bringt nicht wirklich was. Also auch erstmal einen Tempfühler kaufen, wobei der
Einbau ja einfach ist - oder ?
Wieviele Runden sind‘s denn? Meiner macht es auch manchmal wenn er zwischen fast warm und warm ist. Da braucht er schon manchmal 3-4sek bis er da ist. Empfinde ich als normal, wobei ich aber NICHT mit dem Gaspedal spiele.rostopa hat geschrieben: 31. März 2021, 14:57 Hallo, bei mir genau umgekehrt, wenn er (Bj. 11. 2017 ) warm ist und man macht einen kurzen Stop, muß der arme Anlasser einige Runden drehen
Nach meinen bescheidenen Erfahrungen (so viel sind's ernsthaft nicht!) sind Saugrohreinspritzer etwas träge im Warmstart.rostopa hat geschrieben: 31. März 2021, 14:57 Hallo, bei mir genau umgekehrt, wenn er (Bj. 11. 2017 ) warm ist und man macht einen kurzen Stop, muß der arme Anlasser einige Runden drehen
- Heiliger Bimbam
Mein aktueller braucht auch ein paar Gedenksekunden wenn er warm ist und war beim Vorgänger auch schon so (beide MPI).
Jakob
Jakob
2015er 2121DE Euro6
Ist bei mir auch so, kalt springt er sofort an, warm ist orgel..orgel..orgel angesagt, aber er kommt! Was ich auch habe ist, er braucht im warmen Zustand etwas, ehe der Anlasser richtig anläuft, also erstmal wuup..Pause 2 Sekunden... dann dreht er normal. LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Kann ich ebenfalls bestätigenHeiliger Bimbam hat geschrieben: 1. April 2021, 07:14 Mein aktueller braucht auch ein paar Gedenksekunden wenn er warm ist
Notausgangparker
Bei betriebswarmem Motor wärmen sich auch die Spritleitungen und der darin befindliche Kraftstoff enorm auf. Solange der Motor läuft, arbeitet auch die Spritpumpe, die mit ihrem permanenten Druck Dampfblasenbildung unterbindet.
Wird der Motor nun vorübergehend abgestellt, fällt der Druck konstruktionsbedingt in den Leitungen etwas, und der Sprit beginnt auszugasen. Wuird der Motor erneut gestartet, muss die Spritpumpe erstmal wieder den ausgegasten Sprit wegkomprimieren, bis genügend Druck bei den Einspritzdüsen ankommt.
Man möge mich korrigieren...
Aber wer noch alte Vergasermotoren gefahren hat, kennt das Problem noch eklatanter.
Hunter96AV
Habe heute einen ähnlichen Fall gehabt.rostopa hat geschrieben: 31. März 2021, 14:57 Hallo, bei mir genau umgekehrt, wenn er (Bj. 11. 2017 ) warm ist und man macht einen kurzen Stop, muß der arme Anlasser einige Runden drehen
Motor kalt (Außentemp 23°C), 5 km gefahren, kurz beim Bäcker gewesen, danach ist mein Niva nicht angesprungen.
Batteriespannung 12.6 V laut Anzeige, kein Fehler im FS.
3 Startversuche durchgeführt, der Anlasser hat kurz gedreht (2 bis 3 sek.) danach nicht mehr.
Nach einem kurzen Blick unter die Motorhaube, hat der Anlasser diesmal länger gedreht und der Niva ist angesprungen.
Mal schauen ob das Problem morgen reproduzierbar ist.
Avni
Lada Niva 21214
Bj:2011 €5
Bj:2011 €5
Auch fehlende Motormasse kann im warmen Betrieb diese Symptome verursachen
Notausgangparker
Richtig, Der Motor versucht über den Antriebsstrang oder andere Wege Masse zu ziehen. Deshalb dickes Kabel vom Motorblock zum Minuspol anbringen.nuse hat geschrieben: 1. April 2021, 22:03 Auch fehlende Motormasse kann im warmen Betrieb diese Symptome verursachen
Wurde im Forum aber auch schon lang und breit dargelegt... sollten die Neuen, die das Problem haben, über SuFu finden können, so sie sich die Mühe machen.
Bei Einspritzern mit Startproblemen auf keinen Fall "mit dem Gas spielen".
ja genau. dampfblasenbildung bei heissem motor. deswegen schlechteres anspringen wenn nur kurz aus. müss en wir wohl so hinnehmen. gruss hucki
- Der Matrose
Ein Gruß in den Ostersonntag,
habe endlich Zeit und Temp.-Sensor - aber welcher ist zu tauschen?!
Der am Zylinder hinter dem Ersatzrad oder der in der Front.?
Danke
Danke
SR2E, S50, S51,
SR2E, S50, S51,
