Voltanzeige schwankt (Temp. auch) weiterhin trotz neuer Lima
jjjoerg1977
bräuchte nochmals Hilfe.
Trotz neuer Lichtmaschine schwankt die Voltanzeige zwischen 11,0 und 13,9.
Mit der alten Lima war es noch ca. ein Volt weniger.
Die Temperaturanzeige schwankt ebenso von 90 - 130Grad. Desto geringer die Volt Anzeige, desto höher die Temperatur.
Tankanzeige springt teils auch hin und her, ca. 25% Unterschiede, vermute mal das hängt zusammen.
Heute ist auch die Kunststoffumantelung von der Motorhaubenöffnung zerbröselt und konnte nicht mehr geöffnet werden.
Dank Youtube + Kamera + Draht und 20min rumfummlen ->Notöffnung funktioniert.
Jede Woche etwas Neues............die Karre ist neben der Geländegänigkeit wirklich Wahnsinn.....
Gruß und Danke vorab
Jörg
Jörg
Niva 1700 von 10.2012 Nessi, seit 11.2019 eigentlich nur zum Jagen.
Re: Voltanzeige schwankt (Temp. auch) weiterhin trotz neuer
Masse haste kontrolliert?
Und mal mit einem Multimeter gegenmessen. Meine Voltanzeige geht immer um die 0.5 Volt nach
jjjoerg1977
blöde Frage, wie kann ich die Masse kontrollieren?
Einmal die beiden Kabel von Batt (-) verfolgen und beäugen, besonders da wo sie Enden (gibts da Kontaktprobleme!), dann kannste mal nen Überbrückungskabel vom Motorblock auf ne blanke Stelle der Karosse legen und prüfen ob es dann besser ist. Auch möglich ist der Massepunkt hinter dem KI, der zickt auch gerne mal rum. Um aber das KI nicht ausbauen zu müssen, teste vorher die Spannung die an der Batt ankommt, wenn die dort auch schwankt ist es wohl eher die Masse von Motor zum Rest.
Wo ist denn der massepunkt hinter dem KI (=kombiinstrumemt??) genau?
Lada Niva 21214 1,7 MPI, EZ 2006, EURO 4
Wenn du das KI ausbaust siehst du den Massepunkt an der Spritzwand, rechte Seite vom KI Ausschnitt, also ca. mittig vom Fahrzeug
Zuerst Batterie abklemmen
Hat sich erledigt, war ein lockerer Widerstand auf der Platine im KI. Danke!!
