Alufelge KC 657 Hinweis bei Lada "Urban" Serienfelgen
thoritz
Beitrag von thoritz »
damit nicht noch Andere so ein Problem wie ich bekommen:
Die beim Urban serienmäßig verbaute Alufelge KC 657 passt nur bei Nivas >2016.
Die Felge wird auch im Zubehör angeboten und die unterscheidet ein kleines Detail:
Die Urbal-Felge hat im Mittenloch eine Wulst, die den Durchmesser einengt und an der sich die Nabendeckelchen festklammern.
Offensichtlich wurden ab 2016 die Radnaben und Trommeln mit einer weniger vorstehenden Zentrierung produziert.
Bei den älteren steht die Mittenzentrierung so weit vor, dass die Wulst auf der Zentrierung bzw auf dem Nabendeckelrand aufsetzt und die Felge nicht aufliegt.
Nur zur Info, falls sich jemand die Urban-Alufelgen besorgen will.
Harz-liche Grüße
Thorsten
niva425
Re: Alufelge KC 657 Hinweis bei Lada "Urban" Serienfelgen
Beitrag von niva425 »
kann man das Anpassen, so daß diese Räder trotzdem montiert werden können? Ich habe einen Niva von 2008. Oder ist das doch eher nicht möglich?
Eine Werkstatt sagte mir es würde alles passen. Keine Ahnung, nicht das man sich so einen Satz kauft (gibt es ja meistens günstig und neu bei Kleinanzeigen zB ) und dann funktioniert es doch nicht. Ein wenig Anpassen wäre ja okay, aber es muss machbar sein. Und keine Probleme beim TÜV machen.
Danke und Grüße Thomas
Lada Niva 1.7 Bj. 2016, LPG Prins VSI, ca. 90Tkm
AET
Beitrag von AET »
Problem ist bekannt.
Ausgiebige Diskussion gibt es hier:
viewtopic.php?p=250633#p250633
niva425
Hallo Rainer, danke für die Information. Da werd ich es wohl doch bei den Stahlfelgen lassen.
Grüße Thomas
mirk
Beitrag von mirk »
niva425 hat geschrieben: 16. August 2021, 12:22 Hallo Rainer, danke für die Information. Da werd ich es wohl doch bei den Stahlfelgen lassen.
Grüße Thomas
Den sogenannten Halter für die Kappe abdrehen lassen
Und schon passt die Felge ohne Probleme
Grüße Mirk
Lada 4x4 M Baujahr 2010
niva425
Hallo Mirk,
danke für den Tipp, das klingt auch machbar. Super.
mirk
Beitrag von mirk »
Passt jetzt auch für'n alten Niva
