Transpnder für Wegfahrsperre
Kokoschinski
Beitrag von Kokoschinski »
ich habe einen meiner schwarzen Transponder verloren. Ist nicht schlimm, ich habe ja noch einen.
Nun habe ich mir doch lieber neue bestellt, man wird ja älter.... .,.
Es ist das 3er Set von AET mit zwei schwarzen und einem roten.
Ich habe nach der Anleitung aus dem Wiki die schwarzen Transponder angelernt.
Das hat auch funktioniert, allerdings funktioniert nun der "original" schwarze nicht mehr sondern nur die beiden neuen schwarzen.
Ist das normal oder soll ich das ganze nochmal machen?
Ich möchte natürlich auch nicht ganz ohne funktionierende Transponder
da stehen. So habe ich ja zumindest wieder zwei die klappen.
Micha
Taiga 1.7i MPI LPG/Prins AHK Bj. 2017 Euro 6
dirk2111
Re: Transpnder für Wegfahrsperre
Beitrag von dirk2111 »
beim anlernen von Transpondern/Schlüsseln werden immer alle vorhandenen erstmal gelöscht (ausser der rote natürlich).
Du musst also alle 3 Transponder in einem Rutsch anlernen.
Kokoschinski
Danke für die Antwort. Ich habe es vorhin noch mal probiert bzw. angelernt.
Die beiden neuen werden einwandfrei genommen aber der originale nicht.
Vielleicht hatte ich Glück und der ist erst kaputt gegangen als die neuen da waren :D
Hat eigentlich schon mal jemand nur so einen kleinen leeren Chip gekauft und angelernt?
Die gibt es ja schon für knapp 4 Euronen. Wenn es denn die richtigen sind.
Micha
dirk2111
hmmm blöd.
in welcher Reihenfolge hast du die angelernt?
Erst den alten und die neuen zum Schluss?
Vielleicht kann die Wegfahrsperre nur 2 schwarze insgesamt.
Wäre schon ein krasser Zufall wenn der alte schwarze nu kaputt ist ;)
Aber sollte dem so sein, haste ja Glück das du schon die neuen hast ;)
I-T
Beitrag von I-T »
Du könntest den alten nochmal versuchen anzulernen um zu klären ob er wirklich defekt ist.
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Meine Vermutung, man kann nur die Transponder an die Wegfahrsperre anlernen die auch zusammen gehören.
Sonst könnte ja jeder der einen Master-Transponder hat jeden anderen Transponder einfach umlernen.
Da würde so eine Wegfahrsperre sinnlos sein.
Ich denke das paßt immer nur das gelieferte Set zusammen.
Olitschka hat geschrieben:Meine Vermutung, man kann nur die Transponder an die Wegfahrsperre anlernen die auch zusammen gehören.
Hätte ich jetzt auch gesagt! Sonst wäre der Zweck verfehlt k..
I-T
Beitrag von I-T »
Wenn ich Zugriff aufs Fahrzeug habe kann ich auch bei anderen Fahrzeugen "einfach" andere Schlüssel anlernen und den Eigentümer ausschließen. :?:
Transponder sind doch erstmal "neutral".
Ich habe das so verstanden:
Als Schutz dient der rote Master Transponder der auf das WFS Steuergerät angelernt wurde und sich im Normalfall im Besitz des Eigentümers befindet.
Damit lernt man die schwarzen an.
Der rote Transponder aus dem neu bestellen Set wäre nur für das Anlernen an ein neues WFS Steuergerät im Falle eines Defekts gedacht.
Uns wurde bei Abholung erklärt wenn unser roter weg ist muss ein neues WFS Steuergerät eingebaut werden.
Korrigiert mich bitte wenn ich da falsch liegen sollte.
dirk2111
Genauso ist es.
Der rote ist ab Erst-Aktivierung der Wegfahrsperre auf ewig mit dieser "verheiratet".
Die schwarzen kann man immer anlernen, solange man den roten hat der genau zu seinem Wegfahrsperren Stg passt.
Deswegen ist es bei Lada tödlich bis teuer, einen Gebrauchtwagen zu kaufen wo der rote weg ist.
Was z.Bsp. Priora und Kalina besonders trifft, wenn der Schlüssel mit dem integrierten roten Transponder (das ist immer der ohne Funk-ZV) abhanden kommt.
Deren FUNK-Schlüssel gehen nämlich gerne mal kaputt. Und zwar im Sinne der Wegfahrsperrenfunktion....
Kokoschinski
ich habe es noch 2 mal probiert in anderer Reihenfolge.
Natürlich habe ich meinen roten Originalen benutzt.
Braucht man den roten aus dem AET Set überhaubt oder kann man den getrost entsorgen?
Jedenfalls zeigt der alte schwarze keinerlei Reaktion mehr. Nur die neuen lassen sich wieder anlernen und funktionieren.
Ist schon komisch zumal man ja bis zu 4 Stück anlernen können soll. Selbst wenn man nur noch 2 anlernen könnte wäre es
ja egal welche ich nehme. Aber wie gesagt, Hauptsache ich habe wieder 2 die klappen.
Gibt es denn hier jemanden der neue und alte gleichzeitig am rennen hat ?
Micha
Olitschka
Ah ja, das mit dem roten und auf ewig mit dem Steuergerät verheiratet hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Dachte erst das die neuen Transponder mit dem neuen roten angelernt wurden.
Ja dann scheint der eine kaputt zu sein oder so.
peregrino
Beitrag von peregrino »
Da gerade aktuell. Mein Dongel für die WFS ist mir letztens vom Schlüsselbund abgefallen, aufs Pflaster, die Öse gebrochen, Dank des Forums war der Dongel mit farbigen Isolierband umwickelt,so das nix passierte.
Über WFS deaktivieren habe ich schon sehr früh nachgedacht. Ich, Betonung liegt auf Ich, finde die WFS gehört zum Niva! :lada:
Wird ja viel gesprochen und geschrieben nostalgisch,alte Technik....Kann mich noch erinnern wie die ersten WFS aufkamen, ohhh wat dat...? :o
Für mich ist der Dongel nicht nervig! Gehört eben dazu, und ich will nicht 2 Sekunden früher starten können.
Nun heißt es meine gespeicherten Daten abrufen und den anderen Dongel anlernen (natürlich beide)da er selbstverständlich vom super Ladahändler nicht angelernt wurde. Wenn ich zu weit entfernten Treffen,Besuche fahre nehme ich auch immer alle Dongel mit unde drucke mir das Anlernprozedere aus.
So bin ick! Umständlicher geht’s nich :mrgreen: wa???
Bepone
Beitrag von Bepone »
Find ich gut. :thump_up:
Benjamin
peregrino
Nu ham wa den Salat.
Ich will meinen zweiten Dongel anlernen,da er keine Reaktion zeigt,zusammen mit dem alten damit ich zwei Dongel habe!
Genau nach Anleitung von der Wiki.
Der rote hat keine Reaktion! Habe noch andere Varianten ausprobiert nix!!!
Der alte funktioniert wie gehabt.
Watt nu, Watt tun?
dirk2111
WFS rausnehmen und sich über ne Leistungssteigerung freuen, die man in dem Atemzug auch noch drauf machen lassen kann ;)
