Entlüften bei ABS
Entlüften bei ABS
Hallo.
Ich habe heute die beiden Bremsleitungen an der HA wechseln müssen.
Dabei ist mir leider der Vorratsbehälter leer gelaufen.
Wie gehe ich am besten vor um die Luft raus zu bekommen? Habe zu ABS entlüften noch nichts gefunden für Lada!
Genügt es wenn ich mit der 2 Mann Methode alle 4 Bremsen entlüfte oder ist das zu wenig?
MfG. Benschy
MfG. Benschy
Lada NIVA, BJ 2011-2012, MIT ABS
Fahrwerk Original
Fahrwerk Original
Re: Entlüften bei ABS
Ganz normal entlüften, wie bei einem moderneren PKW. Wenn der Druck stimmt, alles gut, wenn nicht, noch mal.
Danke!
Ich hab mir gleich einen Druckentlüfter gebastelt.
Verschluss vom Hofer Scheibenfrostschutz. Loch rein, Nippel reingeklebt. Verschluss etwas kürzer geschnitten. FERTIG
Funktionier super mit ca 1,5 Bar!
Nur leider ist mir vorne der obere Nippel abgerissen!
Dichtet aber alles. Dürfte sehr fest sitzen. Lasse das auch erstmal so.
LG
Benschy
LG
Benschy
Fahrwerk Original
Fahrwerk Original
Da die Überschrift ja erstmal baujahrunabhängig ist, hänge ich mich hier mal rein: Beim 2018er ging es nur mit "Zündung an"!Beddong hat geschrieben:Ganz normal entlüften, wie bei einem moderneren PKW. Wenn der Druck stimmt, alles gut, wenn nicht, noch mal.
Es fühlte sich sonst zwar auch gut an - aber nur bis ich den Schlüssel umdrehte, dann wurde es fürchterlich...
Neumodischer kräm...alles anstecken!
.Beddong hat geschrieben:Wenn der Druck stimmt, alles gut
.BabuschkasEnkel hat geschrieben:Beim 2018er ging es nur mit "Zündung an"!
Beddong hat geschrieben:wenn nicht, noch mal.
Es ist Baujahr unabhängig. ABS ist bei allen Niva gleich aufgebaut.BabuschkasEnkel hat geschrieben:Da die Überschrift ja erstmal baujahrunabhängig ist, hänge ich mich hier mal rein: Beim 2018er ging es nur mit "Zündung an"!Beddong hat geschrieben:Ganz normal entlüften, wie bei einem moderneren PKW. Wenn der Druck stimmt, alles gut, wenn nicht, noch mal.
Im Normalfall geht es so, wie Andy gesagt hat.
Was passiert, wenn du die Zündung an machst?
Richtig! Das ABS-Steuergerät steuert einmal alle Ventile im ABS-Block an um die Funktion zu prüfen.
Wenn sich da also irgendwo eine Luftblase gefangen hat, wird die dadurch wieder frei.
Vor allem, wenn das System schon vorher (auch teilweise) leer gelaufen ist oder hohen Verlust hatte wird im ABS-Block ordentlich Luft hängen.
Also erweitern wir Beddongs Anweisung:
Prüfen. Zündung an. Nochmal prüfen.Beddong hat geschrieben:Ganz normal entlüften, wie bei einem moderneren PKW.
Ohne jetzt stänkern zu wollen, aber mit "einfach nochmal" ging es auch bei 4 weiteren versuchen nicht, es kam immer nur luftlose Flüssigkeit.
Erst als ich bei eingeschalteter Zündung entlüftet habe kam die Luft aus dem ABS-Block mit raus.
Jetzt ist alles gut, die Bremse funktioniert ganz hervorragend wenn sie es soll
Tom_Grünweg
vielleicht solltest Ihr erst mal definieren was "normal entlüften " überhaupt bedeuten soll
Urban 2018
Muss ich dafür ne Website malen und verlinken?Tom_Grünweg hat geschrieben:vielleicht solltest Ihr erst mal definieren was "normal entlüften " überhaupt bedeuten soll
Methode alt:Tom_Grünweg hat geschrieben:vielleicht solltest Ihr erst mal definieren was "normal entlüften " überhaupt bedeuten soll
Bremsflüssigkeit auffüllen, Helfer(m/w/d) pumpt mit dem Bremspedal, auf Kommando "Druck" tritt er/sie/es das Pedal voll durch und ich öffne den Entlüfternippel.
Das Spiel wird solange wiederholt, bis nur noch luftfreie Bremsflüssigkeit austritt. Der (vorzugsweise durchsichtige) Schlauch am Entlüfternippel sollte in einen Pott mit Bf münden, damit man die Lüftblasen schön blubbern sehen kann oder eben irgendwann nicht mehr. Zwischendurch kontrollieren, dass genug Bf im Ausgleichsbehälter ist! Entlüftet wird nach der Reihenfolge, die der Fahrzeughersteller mal angegeben hat --> Werkstatthandbuch.
Methode neu:
Eezibleed nach Herstellervorgabe an das Fahrzeug anschließen, mit Druckluft beaufschlagen und Entlüfternippel in der vom Fahrzeughersteller angegebenen Reihenfolge nach öffnen und erst schließen wenn die Bf blasenfrei in das an den Enlüfternippel angeschlossene Pöttchen fließt. Eezibleed regelmäßig auf korrekten Füllstand überprüfen, ggfs frische Bf nachfüllen. Wenn fertig, Druckluft abklemmen, Eezibleed abnehmen und Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter ggfs korrigieren.
So entlüfte ich Bremssysteme, wobei ich seit Anschaffung des Eeezibleed die alte Methode nicht mehr Anwenden werde, es sei denn ich komme mit dem Gerät nicht auf den Ausgleichbehälter (Citroen 11CV und Chevrolet G10, da dürfte das schwierig werden)...
Das hat bis jetzt gut funktioniert, auch die Kupplung am Niva war kein Problem nur eben die Nummer mit dem ABS und der Zündung. Ich werde mich mal näher mit der ABS-Technik befassen müssen, ist ja nicht mehr wegzudenken (außer am Fahrrad, da will ich soetwas auf keinen Fall!).
