Niva mit Vergaser läuft nicht richtig
Schlehe
Beitrag von Schlehe »
Hallo zusammen, mein niva mit vergaser läuft nicht richtig, wenn er warm ist hält er kein standgas und bei gleichmässiger fahrt ruckelt er als wie wenn man zündung aus und an macht. Unter volllast läuft er gut. Hat jemand eine idee, bin am verzweifeln. .-.
Re: Niva mit Vergaser läuft nicht richtig
Schlehe hat geschrieben:Hat jemand eine Idee
Mach Fotos vom Vergaser, rundrum usw. dann am besten telefonieren. Nr. steht im Profil.
Schlehe
Ok mach ich. Danke
