Kühlerlüfter laufen nicht an....
Guten Morgen,
Habe das Problem, das meine Lüfter nicht anlaufen wenn die Temperatur über normal bzw. Kurz vor den roten Bereich geht. Ziehe ich den Stecker vom Schalter am Thermostat ab, laufen sie an. Kenne das eigentlich nur, das man den Stecker überbrücken muss das sie dann laufen, und man so dann feststellen kann, dass der Schalter defekt ist. Habe mal gehört, das es noch ein Relais gibt. Meine Frage ist jetzt, was ist defekt, schalter oder relais? Was macht mehr Sinn, auf manuell umbauen oder defektes Teil tauschen?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Re: Kühlerlüfter laufen nicht an....
Der Temperatursensor gibt die Temperatur an das Motor-Steuergerät.
Motor-Steuergerät schaltet Relais. (Beide Lüfter haben je ein eigenes Relais.)
Relais schaltet Lüfter.
Bringt der Sensor kein Signal, weiß das STG nicht welche Temperatur herscht -> Notlauf (Lüfter dauerhaft an).
Also wirds bei dir wohl der Sensor sein, der ein falsches Signal liefert.
Die Anzeige im Cockpit hat einen eigenen Sensor.
Ok. Vielen Dank. Dann werde ich den mal tauschen.
faustina111
Hallo Ihr,
Ich habe das Problem, dass meine Lüfter laufen, obwohl mein Zebra abgeschaltet auf dem Parkplatz steht und ich nicht mal in der Nähe bin
Was kann das sein? Das Auto ist die ganze Nacht nicht gelaufen und am Morgen hat mein Mann die laufenden Lüfter bemerkt! Bin ratlos ...
Weiß jemand rat
Weiß jemand rat
LADA Taiga 4x4 Baujahr 2016
Harley Davidson Sportster 883 Baujahr 2002
Ist das Kühlsystem original?
faustina111
Hallo Christian, das ging ja schnell!
ja! Mein lada ist jetzt genau drei Jahre alt und das ist mir bisher nie aufgefallen. Allerdings hat er schon die dritte batterie, da er Strom gezogen hat, angeblich aus dem Scheibenwischermotor (getauscht). Wenn er länger steht (4 Tage +), klemme ich immer die Batterie ab.
Beste Grüße
Monet
Beste Grüße
Monet
Du bist nur 90Km vom Mergner entfernt : mach einen Termin und fahre nach Mißlareuth.
Da fährt man doch immer hin Christian,christian@lada-ig.de hat geschrieben:Du bist nur 90Km vom Mergner entfernt : mach einen Termin und fahre nach Mißlareuth.
auch wenn nix is
NIVA Bj2014
VESTA CROSS SW Bj 2020
Beide Tonnky optimiert.
faustina111
Mist, jetzt fühle ich mich schlecht - war noch nie da... 90km scheuen ich trotzdem. (^_*) bin immer soooo beschäftigt... okay, ich ruf da morgen mal an. Danke
Nicht schlecht fühlen!!!faustina111 hat geschrieben:Mist, jetzt fühle ich mich schlecht - war noch nie da... 90km scheuen ich trotzdem. (^_*) bin immer soooo beschäftigt... okay, ich ruf da morgen mal an. Danke
Für Dich und auch Dein Fahrzeug toll.
Während die Jungs alles richten kannst Du Dir zb das Deutsch - Deutsche Museum in Mödlareuth anschauen
oder Dich in der Therme Bad Lobenstein rumtreiben.
Nach Absprache bekommst Du bestimmt ein Leihfahrzeug.
Oder Du bleibst bei der Reparatur dabei und stellst Fragen die immer gerne beantwortet werden.
Beste Grüße
STEVO
NIVA Bj2014
faustina111
... das klingt nach Ladaflüsteren! Dachte ich mir schon! Bin schwer interessiert *grins*
Da bist du und dein Auto bestens aufgehoben. 90km sind ja garnix,ich und andere fahren Hunderte dorthin
Und das Museum ist aufjedenfall einen Besuch wert.
Lada 4x4 EZ 08/2018 Euro6
Hallo Monet,faustina111 hat geschrieben:Hallo Ihr,
Ich habe das Problem, dass meine Lüfter laufen, obwohl mein Zebra abgeschaltet auf dem Parkplatz steht und ich nicht mal in der Nähe bin![]()
Weiß jemand rat
Schon irgendwas neues mit dem eigenartigem Problem Deines Fahrzeuges ?
Beste Grüße
STEVO
NIVA Bj2014
faustina111
Ha
faustina111
Ich habe es endlich geschafft in Mißlareuth anzurufen! Ich darf in der letzten August Woche mal vorbei kommen! Ich freue mich...
Danke Euch allen
Danke Euch allen
