Motorgeräusche
TAIGAmannel
Motorgeräusche
Beitrag von TAIGAmannel »
Hi Leute mein 2014er macht seit heute seltsame Geräusche,klingt wie als wäre die Steuerkette im argen.Das Auto hat grad mal 20000auf derUhr.Is doch nich nrmal oder? .-. .-.
Lada Niva 21214 (rot) Bj 2014(nun rundum fettig)
Audi Coupe Bj 1995
Suzuki GSF 1250 Bandit Bj 2007
peregrino
Re: Motorgräsche
Beitrag von peregrino »
Motor nicht mehr starten! Ventildeckel runter,Kettenberuhiger,Spannschiene,Kette, Spanner kontrollieren. welchen Spanner und welchen Ölfilter hast du drinne?
OT kontrolliere! Fotos helfen oft bei der Diagnose. Suchfunktion aktivieren sich einlesen , das Thema ist so umfangreich das ich nicht einen speziellen Trööt hier empfehlen kann.Alles weitere erfährst du in den weiteren Kommentaren.
nuse
Motorgräsche
Beitrag von nuse »
Ich schließe mich dem Vorredner an. Möglichst nicht fahren. Evtl n Video auf Youtube hochladen damit man hier dir bei Fehlersuche helfen kann.
Die kettenspanner bzw die Beruhigerschiene machen gerne schnell ne Grätsche
TAIGAmannel
Re: Motorgräsche
Danke für die schnellen Antworten.Habe Ventildeckel abgenommen,Kettenberuhiger und Kettenspanner alles iO.Kette auch inOrdnung.Da bei kalten Motor keine Geräusche auftreten werde ich erstmal einen Öl und Filterwechsel machen und dann sehen ob es dadurch geklärt ist.
Audi Coupe Bj 1995
peregrino
Re: Motorgräsche
Filter Mahle OC 606 nehmen.
nuse
Motorgräsche
Beitrag von nuse »
Um den Spanner zu checken muss man den ausbauen... Mindestens 2cm muss der ausgefahren sein und schwer bis nicht einzudrücken.
Welcher ölfilter?
DeutzDavid
Re: Motorgräsche
Beitrag von DeutzDavid »
peregrino hat geschrieben:
Es funktionieren auch die Filter von MANN
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
peregrino
Re: Motorgräsche
Zwischen funktionieren und bewährten von Profis empfohlenen Filtern liegen Welten.
DeutzDavid
Re: Motorgräsche
Ich hab auch schon mehrere getestet (u.a. den 606), und bin beim W920/21 geblieben
nuse
Motorgräsche
Beitrag von nuse »
DeutzDavid hat geschrieben:Ich hab auch schon mehrere getestet (u.a. den 606), und bin beim W920/21 geblieben
Dem schließe ich mich an
TAIGAmannel
Re: Motorgräsche
So Leute war heute in Mißlareuth bei Lada Mergner,also die haben erstmal Top Erfahrung hab gleich ne große Durchsicht machen lasssen.Hyddaulikkettenspanner wurde durch einen mechanischen ersetzt.Desweiiteren haben sie gleich alle Achsöle erneurt.Die Nachhausefahrt fast wie im neuen Auto.Sehr zu empfehlen,auch ein weiterer Weg loht sich. üiiii
Audi Coupe Bj 1995
DeutzDavid
Re: Motorgräsche
Ja die sind spitze dort, war ich auch schon :wink:
STEVO
Re: Motorgräsche
Beitrag von STEVO »
TAIGAmannel hat geschrieben:So Leute war heute in Mißlareuth bei Lada Mergner,also die haben erstmal Top Erfahrung hab gleich ne große Durchsicht machen lasssen.Hyddaulikkettenspanner wurde durch einen mechanischen ersetzt.Desweiiteren haben sie gleich alle Achsöle erneurt.Die Nachhausefahrt fast wie im neuen Auto.Sehr zu empfehlen,auch ein weiterer Weg loht sich. üiiii
Ja sie habens echt drauf
Fachgerechte Wartung ist was Feines.
Ich dachte es wäre was größeres bei Dir,
da Du ja mit dem Ersatzfahrzeug vom Hof gefahren bist
Bei mir war der Öldruckgeber undicht,
Beste Grüße
STEVO
NIVA Bj2014
VESTA CROSS SW Bj 2020
Beide Tonnky optimiert.
peregrino
Re: Motorgräsche
Wenn der Motor kalt ist habe ich ein klappern rassel, hatte die WP in Verdacht. Die kann ich nun ausschließen!
Da eh alle 10tsd Kettenkontrolle ist eben bei gemacht.
Der Spanner sah auch gut aus,nicht viel ausgefahren, 8 Rillen habe ich gezählt.
Der Beruhiger nach dem ich mit nem Schraubendreher drin war.
OT stimmt auch.
Was mir aufgefallen ist sind die Verfärbungen am Rad der NW!
Unter einem Halteblech vom Deckel war ganz schön viel Öl, hab ne neue Dichtung reingemacht.
Dann habe ich ein Video gemacht mein erstes mit Handy, wegen der Geräusche aber Motor war wohl noch zu warm! Außerdem war das Mikro aus. pl,, pl,, Wenn ich es schaffe mich bei YT anzumelden und ein Video hochzuladen o--. werde ich es morgen rein stellen wenn Motor kalt.
Olitschka
Re: Motorgräsche
Beitrag von Olitschka »
Die Verfärbungen am Kettenrad sind nur vom Härten der Zähne.
