mein Hahn tropft
Das ist der mit Keramik, aber schon ein paar Jahre alt. Das Wasser kommt von da: Pfeil im Bild.
Kann ich den noch retten oder muss der raus?
LadaHarley
Niva 4x4 M 2131, EURO5, Modell 2013 Sommerbereifung: Nokian 185/75R16 C 104/102S cLine Cargo #Aramid-Garantie auf Original Stahlfelgen Winterbereifung: BLIZZAK DM V1 195/80R15 96R TL auf DOTZ Pharao 6x15 ET 45 schwarz
Kannst Du die Bilder im Link nicht sehen?
Alte O-Ringe runterhebeln, in der Werkstatt nebenan neue, passende erbetteln, draufrollen, zusammenbauen: fertig.
Ringe raus,
einige Windungen Teflon/Hanf
in die Nut,
alte O-Ringe wieder drauf,
und das Ding die nächste Zeit dicht.
Hhmmm... dazu muss der Heizungshahn aber auch ausgebaut werden, nehme ich an?
Nö, muß nicht ausgebaut werden. Die 4 Schrauben am Flansch rausdrehen... Vorher würde ich die beiden Schläuche im Motorraun abquetschen, mit so etwas hier https://www.amazon.de/BGS-Schlauchklemm ... auchklemme Der Link soll nur als Erklärung dienen, was ich meine, DIES IST KEINE AUFFORDERUNG, die Teile beim Sch...A... zu kaufen!. Wenn Du die Ablage unterm Handschuhfach rausmachst, kommst Du ganz gut ran. LG Oliver
OK,
aber in Diesem Falle würde ich sagen, er soll das Kühlwasser, was beim Öffnen aus dem Heizugsh.
(der im selbst nicht ausgebaut wird) ausläuft mit einer Schüssel auffangen, und nach Ende der Arbeit an selbigem, dem Ausgleichsbehälter zuführen.
Zudem soll LadaHarley mal mitteilen ob er die Bilder des Link gesehen hat.
Zuletzt geändert von Maikel am 1. März 2019, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, latürnich auslaufende Flüssigkeit auffangen und nicht unter die Filzmatten laufen lassen, davon bin ich ausgegangen! Also bei mir funzt der link.. LG Oliver
die Bilder sehe ich. Aber zur Vorgehensweise habe ich noch zwei Fragen:
- Müssen die beiden Schläuche im Motorraum zwingend abgeklemmt werden, ohne einen See im Motorraum anzulegen?
- War das mit der Hanf-MEthode ein Witz oder funktioniert das wirklich?
LadaHarley
Nein, nicht zwingend, aber ich kann bestätigen, dass die Montage leichter ist, wenn man den Hahn mit dem Rohr, welches in den Motorraum geht, herauszieht.
Da läuft nicht wirklich viel Kühlflüssigkeit aus. Kann man mit einem Handtuch auffangen.
Sie ist aber eher als Notlösung bei der großen Tour unterwegs, bzw. wenn vorerst keine neuen 0-Ringe zu bekommen sind zu verstehen, aber der Niva weiter genutzt werden muss.
Tipp:
Ein Sortiment-Kasten an O-Ringen
ist den meisten Autoschraubern
schon Retter in der Not geworden.
