Rückfahrbeleuchtung
- Nochkeinenhaber
Rückfahrbeleuchtung
Werte FreundX,
habt Ihr eine Idee, wie ich mittels Leuchtmitteltausch rückwärts mehr Licht generieren kann in dem ich einfach das Standardglühbirnchen durch ?! ersetze?
Wären da LED sinnvoll und wenn ja welche könntet Ihr da empfehlen?
Super-Avto, 1,7, Pick-up, "Hard"-Top, BJ 15
Rückfahrbeleuchtung
Grüße.
Ich persönlich bin kein Freund der LED Lämpchen.
Du kennst ja die Konstruktion der NivaRückleuchten, da kann Hitze schon zum Problem werden.
Ich habe einen Arbeitsscheinwerfer angebaut, auf dauerplus verkabelt und mit einem Stecker mit Lämpchen und Aufschrift versehen.
Theoretisch darf ich diesen Scheinwerfer nicht wärend der Fahrt anhaben, macht sich als 3. RFS allerdings ausgezeichnet.
Falls der TÜV fragt ist der für den Hänger im Wald zu Holz aufladen.
Wenn gewünscht mach ich nachher mal ein paar Bilder.
212140C Euro 5 BJ2011 EZ2012
Re: Rückfahrbeleuchtung
Ich habe LED-Lampen eingebaut. Da ich nicht kilometerweit rückwärts fahre, habe ich noch keine Hitzeprobleme festgestellt.
Bis denne!
Dieter
Dieter
LED´s werden doch weniger heiss wie Birnen
Tom_Grünweg
zumal "LEDs" per se nicht heller sind bzw. sein muss
mal abgesehen ob das legal oder scheißegal ist... wegen der Wärmeentwicklung:
hatte in einem anderen Fahrzeug 50W-Birnchen eingebaut und folgende Werte gemessen:
Temperatur steigt wie folgt:
14 Minuten: von 34 auf 56°C
27 Minuten: von 34 auf 65°C
Urban 2018
- Nochkeinenhaber
interessante Ergebnisse!
waren das nun LED oder klassische Glühwendelbirnchen?
---ewig rückwärts fahren ist gar nicht mal das Problem, durch den Pick-Up ist das nicht so schön "nah" dran wie bei den normalen Nivas
Bei mir hier muss ich zweimal um die Ecke rangieren um zu parken, da ist ordentlich Licht tatsächlich von Vorteil
?? ist es richtig das deine Rückfahrscheinwerfer sehr weit in der Fahrzeug Mitte sind?
Dann würde ich es auch mit einen Zusatzscheini an einer günstigeren Position versuchen.
Grüße vom Dorf Andy
Ich würde sagen: ausprobieren...
Das Problem mit den LEDs ist hier der Reflektor. Der ist natürlich ausgelegt für einen kleinen Leuchtpunkt im Leuchtmittel. Das hat man bei den LEDs in der Regel nicht und somit wird das Licht nicht mehr gerichtet.
Tom_Grünweg
waren keinen LEDs. Sollte nur verdeutlichen, dass Hitze eigentlich kein Problem darstellt, da man wohl eher keine 30 Minuten am Stück rückwärts fährt. Und wer bei einer schwachen Batterie die Rückleuchten anlässt, muss auch keine Angst haben, dass sich die Rückleuchten verflüssigen. Nach 30 Minuten gehen die eh "von alleine" ausNochkeinenhaber hat geschrieben:interessante Ergebnisse!
Urban 2018
Ich gebe dir völlig Recht, dass man den Rückwärtsgang meist nicht sehr lange eingelegt hat.
Den Aufbau, von Halogen und LEDs zu vergleichen hinkt allerdings. Gerade im KFZ-Bereich.
Wenn eine Lösung nur über Leuchtmittel und ohne zusätzlichen Lampenanbau angestrebt wird, hilft wahrscheinlich nur ausprobieren.
Tom_Grünweg
Nein. War auf den Beitrag weiter oben bezogen.Tom_Grünweg hat geschrieben:meinst Du mich? und wenn ja, welchen Vergleich meinst Du?
Olitschka hat geschrieben:LED´s werden doch weniger heiss wie Birnen
Rückfahrbeleuchtung
Wie viel qm haben eigentlich die Kabel die zu den Rückleuchten gehen?
Lada Niva EZ 09/01
Das dürfte so 1mm² sein, für 1,5mm² sehen die mir zu dünn aus.
Wenn Du die originalen Rückleuchtenkabel meinst.
Rückfahrbeleuchtung
Jut dankeOlitschka hat geschrieben:Das dürfte so 1mm² sein, für 1,5mm² sehen die mir zu dünn aus.
Lada Niva EZ 09/01
