Leerlaufregler
gopher1972
Leerlaufregler
Beitrag von gopher1972 »
ich habe bei meinem Niva BJ2001 den Leerlaufsteller gewechselt , weil er immer bei 2000 Umdrehungen hängen geblieben ist und nur sporadisch auf normale Drehzahl runterging.
Drosselklappenpoti habe ich gleich mitgetauscht, 30Min Batterie ab , 10Min Zündung an und das Ergebnis:
Er dreht wild hoch und runter und geht dann aus .
Also wieder die alten Teile verbaut , Batterie ab etc. , aber das Problem ist jetzt leider auch bei den alten Teilen vorhanden.
Weiß jemand , woran das liegen könnte ?
LG
Re: Leerlaufregler
gopher1972 hat geschrieben:Er dreht wild hoch und runter und geht dann aus .
Klingt nach "Falschluft"
gopher1972 hat geschrieben:Weiß jemand , woran das liegen könnte ?
Woher hast Du die Teile?
Welche (Bosch-)Nummer steht auf dem Luftmassenmesser?
gopher1972
Re: Leerlaufregler
Teile sind von CarsParts , aber mit den alten Teilen läuft er ja auch nicht mehr ....dann muß ich mal sehen ob er irgendwo noch Falschluft zieht .
LMM müsste ich schauen , habe ich aber nicht gewechselt und vorher lief er gut .
dumeklemmer
Re: Leerlaufregler
Beitrag von dumeklemmer »
Sind vielleicht die Schläuche von von der KGE und Tankentlüftung am Drosselklappengehäuse vertauscht?
Mark
Re: Leerlaufregler
dumeklemmer hat geschrieben:Sind vielleicht die Schläuche von von der KGE und Tankentlüftung am Drosselklappengehäuse vertauscht?
Mark
Das ein Top-Hinweis....hatte ich auch schon mehr als einmal
gopher1972
Re: Leerlaufregler
Werde ich mal kontrollieren...vielen Dank schon einmal für die Hilfe
