Während des Fahrens bricht quasi die Motorleistung ein, Motor stirbt aber nicht ab.
ich kann es besser tabellarisch beschreiben:
1. Fehler tritt nur auf, wenn man am Gas steht - egal ob beschleunigt wird oder man „dahingleitet“
2. Es ist, als wenn man vom Gas gehen würde (obwohl das nicht der Fall ist).
3. Motor läuft ruhig - offenbar keine Zündaussetzer
4. Bleibt man bei so einem „Einbruch“ am Gas (nicht mehr Gas geben, aber auch nicht weniger), fängt sich alles wieder und die ursprüngliche Dehzahl wird wieder hergestellt.
5. Die Dauer der Einbrüche liegen zwischen Sekundenbruchteilen (dann spürt man es nur marginal) und mehreren Sekunden.
6. steigt man während eines „Einbruchs“ stärker auf das Gaspedal, ändert sich nichts an der Situation - es gilt Punkt 4.
7. geht man während eines „Einbruchs“ kurz vom Gas und beschleunigt dann, nimmt er meist sofort Gas an.
8. Das Problem ist bisher nicht aktiv reproduzierbar (Drehzahl, Fahrverhalten o.ä.)
Erste Schlussfolgerungen
Vorweg, alles was nicht vergaser ist, ist mir technisch fremd.
Mir scheint es, als würde die Treibstoffzufuhr die größte Rolle spielen.
An den Benzinfilter als UrsAche glaube ich eher nicht, dafür „fängt“ sich alles wieder zu gut bzw. würde wohl auch mal der Motor absterben.
Einspritzung - keine Ahnung, da kenne ich mich nicht aus
Ich hätte auf das elektronische Gaspedal oder die El.Drosselklappe getippt......
Hat jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen könnte?
Danke, Michael
