der Lada Niva einer guten Bekannten macht seit einiger Zeit Probleme.
Es handelt sich um einen BJ 2008, Euro 4 Niva der bei AET gleich beim Neuwagenkauf mit einer Prins VSI I Autogasanlage ausgerüstet wurde. Der Niva hat im Moment knapp 80 tkm Laufleistung. Bis vor kurzem lief die Gasanlage unauffällig.
Im Benzinbetrieb ist alles normal. Der Wagen läuft einwandfrei.
Im Autogasbetrieb kommt nach einiger Zeit immer die Motorkontrollleuchte und der Fehler P 0304, der Wagen hat dann deutlich weniger Leistung. Nach Auslesen und löschen des Fehlers fährt der Wagen wieder einige km normal. Dann wiederholt sich das Ganze.
Zur Fehlereingrenzung / Suche wurde bis jetzt einiges unternommen:
Nockenwellensensor ( 2 x ) und Kurbelwellensensor erneuert.
Zündmodul , Zündkabel, Zündkerzen erneuert,
Emulator der Prins Anlage erneuert ( 2 x )
Beim Prins KD zu Testzwecken das Autogas Steuergerät getauscht, ohne Erfolg, auch mit dem Tauschsteuergerät kam der Fehler.
Die Prins Autogasanlage wurde überprüft und der Verdacht geäußert, das es an Verkabelung / dem Abgriff des Signals für die Prins Anlage von den Kabeln der Bezineinspritzdüsen liegen könnte.
Daraufhin das Ansaug Sammelrohr demontiert und die o,G. Verkabelung überprüft. Keinen Fehler daran gefunden.
Die Prins / Keihin Einspritzdüse ( Injektor) von Zylinder 4 mit der von Zylinder 3 getauscht. Die von den Injektoren wegführenden Gasleitungen geprüft. Augenscheinlich alles wie es sein soll.
Probefahrt.
Weiterhin nach wenigen Kilometern und nur im Gasbetrieb Fehler P0304
Ich bitte um Ideen und Lösungsvorschläge zur Fehlerbehebung.
Danke
