Peregrino sein vermutlich letztes Auto
peregrino
Re: Peregrino sein vermutlich letztes Auto
Beitrag von peregrino »
easyrider110 hat geschrieben:Dann kann links wohl auch einfach von Werk aus schlecht eingestellt sein k.. üiiii
Die Uckertouren waren auch nicht ganz ohne! omm
Der ist schon ganz gut krumm, Schubstangen auf jeden Fall mal mit kontrollieren. 4° Nachlauf ist bei den neuen normal.
Deine Hinterachse biegt sich k..
Lada: Niva Bj. 82; €3 Bj. 05; €5 Bj. 11; €5 Bj. 12; Shiguli Bj. 82; Opel: Meriva Bj. 04; Agila Bj. 03; BMW: X5 Bj. 2005;
peregrino
So den Wagen mal hoch gehabt:
Auf dem Foto nicht zu erkennen aber das linke Rad hat von weiten betrachtet mehr negativen Sturz als das rechte.
Beim Linken Stabi ist mir aufgefallen das er gegenüber dem rechten ca.3 mm raus gewandert ist.!!!
Die Scheiben des unteren Lenkers haben auf beiden Seiten ganz schön Luft. Die Mutter ist nicht gesichert!!! Welche SW hat die Mutter? 27-er hat ganz schön Spiel!
Lenkung scheint i.O. Nirgens Spiel.
peregrino
2
schisser
Beitrag von schisser »
auf der Bühne ist das Rad ausgefedert. Da kann man zur Einstellung nichts sagen.
peregrino
Jo danke.
Es sind aber beide Räder aus gefedert,und für mein dafür halten sollten sie auch annähernd gleichen Sturz haben.Der Unterschied war deutlich zu sehen.
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Am besten mal messen, Sturz Normallage und Sturz aushefedert. Wenn sich der Sturz beim linken Rad mehr ändert wird wohl dein Achsgeweih krumm sein o--.
peregrino
Jo werde ich machen,guter Tipp!
peregrino
Sturzwaage ist bestellt,lange Alu Richtlatte hat der Nachbar, so werde ich zu Hause die groben Werte abnehmen und habe einen Anhaltspunkt falls wieder mal was ist.
Zuletzt geändert von peregrino am 26. Dezember 2018, 04:34, insgesamt 1-mal geändert.
michaniva
Beitrag von michaniva »
peregrino hat geschrieben:Die Mutter ist nicht gesichert!!!
Du meinst die Mutter vom langen Bolzen am Dreieckslenker? Das ist keine normale Kronenmutter, diese "Krone" ist eine Art Klemmsicherung.
DFG 1002 Stapler
peregrino
Auf der gemütlichen Rücktour natürlich keine Möglichkeit ausgelassen um Off Road zu fahren.
Zwischenstopp habe ich bei Frau Jahn gemacht und lecker Kaffee bekommen! üiiii
Zuletzt geändert von peregrino am 26. Dezember 2018, 02:05, insgesamt 1-mal geändert.
peregrino
So die Konsolen passen perfekt! Dann kann ich den anderen Kram auch bestellen!
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... 50#p281994
peregrino
So den größt3n Teil der 30tsd Durchsicht fertig. Man sollte sich Zeit nehmen alles zu kontrollieren!
Eine Schraube vom VTG war nicht fest, eine Manschette vom Bremszylinder hinten war nicht richtig drauf. Nun noch Kleinkram Sicherungen....
Getriebeheber erste mal im Einsatz zum Öl auffangen und da der Niva etwas kopflastig auf der Bühne ist zum anheben damit der letzte Tropfen Öl auch rauskommt. 3.6 l. Aufgefüllt ohne Filter zu füllen,genau Stich vom Peilstab. 3,8 l.Filter gefüllt und etwas über dem x wo meine Markierung ist.
Dann wollte ich endtlich die schwarze Brühe aus der Kupplung bekommen, http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=3 ... %C3%BCften
Will die Klammer ziehen zum Wechsel der Bremsfüssigkeit mit https://www.korrosionsschutz-depot.de/w ... /eezibleed
Ging mir zu schwer ,wollte abwarten und mir son ausgebautes Teil besorgen zum begutachten,(werden ja viele umgerüstet). Drück die Klammer wieder rein alles schön dachte ich! Einmal Kupplung latschen gesamte Druck weg und die Brühe läuft aus dem Nehmer.
Also!!! Druck auf dem Behälter aufbauen,mit langem dünnen Hebel die Klammer REIN DRÜCKEN, Die Leitung ein klein wenig (nicht zu viel sonst war es umsonst) und die Brühe läuft aus dem Entlüftungsnippel. Vorher mehrmals mit Pedal pumpen ohne Druck auf Behälter und hinterher!!! Dann noch einmal die restliche Luft raus.
Zuletzt geändert von peregrino am 6. November 2020, 04:53, insgesamt 1-mal geändert.
peregrino
Heute Durchsicht abgeschlossen mit dem Kleinkram.
Isolierte Ringösen gegen unisolierte getauscht für 2 Zusatzrelais Masse.(besserer Halt, Kontakt)
Batterie geprüft: 12,55V,Konzentration im unteren Bereich von gut.
Auch mal die Batterie raus nehmen und unter der Schale schauen wegen Konservierung.
Sicherungen Kontaktspay 360 ° drehen.
Nun da ich die passenden Backen für Crimpzange habe nur noch die Stromdiebe pl,, für AHK gegen Verbinder tauschen,neue Masse legen. Die Flachzangen haben einfach ne Schraube im Blech gemacht. pl,, :evil:
peregrino
So, die 0815 Becher aus der Tanke will ich nicht,meinen musste ich nach15 Jahren entsorgen.
Da der Becher aus dem Fachhandel nicht in die Halterung passt! Wird selber konstruiert! Prototyp ist fertig. Eiche massiv,nur noch n bisschen putzen und hobeln. üiiii Vielleicht fällt mir über Nacht noch weitere Möglichkeiten ein, wie Flaschenhalter...!
