Knacken der Vorederachse
schneidermeckmeck
Beitrag von schneidermeckmeck »
Mein neuer Niva (2.2008) "knackte" schon bei geringer Federbewegung (auch z.B. beim Bremsen) an der Vorderachse.
Mein Händler wollte sich bei der 1000er Inspektion drum kümmern, heisst: Alle Schrauben nachziehen- wie erwartet erfolglos.
Habe mich selbst auf die Suche gemacht, das Geräusch kam von den Traggelenken. Da kein Schmiernippel vorhanden ist habe ich per Einmalspritze Fliessfett durch die Gummimanschetten injiziert (mühsam), nicht schön- aber erfolgreich, nun ist Ruhe.
tiny
Re: Knacken der Vorederachse
Beitrag von tiny »
auf garantie tauschen lassen und mal beim autohaus nachfragen ob sie überhaupt ne ahnung von was haben :mrgreen:
Lada Geri
Beitrag von Lada Geri »
Hab ich bei meinen auch schon nach 5000km gegen stärkere (russisches Zubehör) getauscht. Jetzt sollte Ruhe sein. Kann noch nicht viel sagen da ich erst seit dem 1500km gefahren bin. Mit freundlichen grüssen Lada Geri aus den Tiroler Bergen.
Chris1987
Beitrag von Chris1987 »
Ich habe das gleiche Problem mit dem Knacken aber nur vorne links habe gerade mal nachgeschaut und dabei festgestellt das mein Rad deutlich spiel hat. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Was für stärkere Russenteile habt ihr denn da verbaut?
Der Chris
Lada Niva 21214 mit Prins LPG, Baujahr 3/09
Fahren mit dem Niva, sterben wie ein Mann!
AbiesAlba
Beitrag von AbiesAlba »
klingt nach zuviel Spiel im Radlager (sofern das Spiel auch über die waagrechte reifenachse vorhanden ist).
Da existiert schon ein guter Fred hier im Forum.
...such mal nach Radlagerspiel einstellen oder so ähnlich.
lass mich aber auch gern korrigieren...
Chris1987
Hat sonst niemand mehr das Problem mit dem Knacken? Kann es sein das das spiel an dem linken Vorderrad was mit dem Knacken zu tun hat?
Mucke77
Beitrag von Mucke77 »
also bei mir war es die Antriebswelle erst die linke jetzt kommt die rechte, gingen aber auf Garantie uuuu
Lada Niva fahren ist eine Lebenseinstellung , kein Modegag !!
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn des Fahrers ersetzt!!
Lada Niva Bj. 2007 (Fahrwerk, HA 100% Vaccum Sperre & verkürztes Verteilergetriebe)
Jeep Rubicon JK Unlimited Bj.2009 (mit viel drum herum)
Chris1987
Also bei mir hört sich das an wie wenn es von der Feder kommt... immer wenn ich brems oder so dann knackt es ziemlich laut o--.
tiny
Beitrag von tiny »
ausgeschlagene antriebswelle kannst ganz leicht eingrenzen,
lenkrad volleinschlag und gas geben..wenns dann richtig losknarzt... hast das problem gefunden
das ganze natürlich in beide richtungen (nein nicht vorwärts/rückwärts)
in schlimmen fällen auch beim beschleunigen(1u.2 gang)
BellaLada
Beitrag von BellaLada »
Servus , das hatten wir - glaub im mai - schonmal .... alles was an der VA im gummi liegt und mit zunehmender trockenheit - trockener - wird ist dafür verantwortlich ... silikonspray oder wassserschlauch - hilft. _..,
gruß
bellalada
ex Nivafahrer 21214 Bj.2007 - 95.000Km davon min. 93000 auf Gas und läuft und läuft und läuft ....:-)
BMW X3 3,0i mit Prins LPG - Bj. 2004
BMW K1100 LT Bj. 1997
Ford Fiesta Sport 1.6 Bj.2010
Yamaha PW50 Bj. 1992
AGRIA1900D Bj. 1952
Anssems 1500Kg Bj. 2007
Chris1987
Ausgeschlagene Antriebswellen will ich mal nicht hoffen meiner ist ja erst 2 Monate alt und hat 4000 km auf der Uhr .,,.
Das mit den Gummis an der Vorderachste hört sich logisch an. Dann werde ich jetzt erstmal alles mit silikon behandeln .,.
Der Chris
st.alban
Beitrag von st.alban »
ersten beitrag im fred mal LESEN! und dann genau gleich vorgehen...
Chris1987
Bin leider zur Zeit "Clean" und habe deshalb keine Einwegspritzen daheim .,.
st.alban
gibts in jeder apotheke oder z.b. hier:
http://www.saferuse-nrw.de/Saferuse-NRW ... ontent.php :mrgreen:
