OME Dämpfer
Mucke77
OME Dämpfer
Beitrag von Mucke77 »
Hallo Jungs mit OME Fahrwerk,
wie habt Ihr denn die Mischungsverhältnisse ausgewählt ? (Lieferbar in den Versionen: weich, mittel, hart) Ich denke vorne wegem Motor "Mittel" und hinten "weich" standart. Wie sind denn euer Erfahrungen vorallem mal im Urlaub mit 200kg Gepäck dabei. Hat denn das Weiche schlechtere Eigenschaften wie das Harte im Gelände oder ist dies nur auf der Straße die Nachteile.
Danke vorerst ....
MFG Mucke
Lada Niva fahren ist eine Lebenseinstellung , kein Modegag !!
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn des Fahrers ersetzt!!
Lada Niva Bj. 2007 (Fahrwerk, HA 100% Vaccum Sperre & verkürztes Verteilergetriebe)
Jeep Rubicon JK Unlimited Bj.2009 (mit viel drum herum)
jeebee
Re: OME Dämpfer
Beitrag von jeebee »
Servus,
diese Auswahl hat für mich Taubenreuther getroffen, hab nur das Anforderungsprofil auf deren HP ausgefüllt,
Zusatzaustattung (ob Seilwinde oder so) , Hängerbetrieb usw., dann stellt Taubenreuther die Fahrwerkskomponenten zusammen; die haben `s auch eingebaut und eingetragen...
Ich bin mit deren Auswahl auf jeden Fall zufrieden, auf der Strasse etwas härter, weniger Seitenneigung, weniger
Einnicken beim Bremsen und trotzdem gute Verschränkung im Gelände; eigentlich so, wie ich`s haben wollte.
Allzu hart würde ich es nicht wählen, hab schon von Aufhängungsbrüchen gehört, welche von extrem hartem Fahrwerk und erhöhtem Eigengewicht resultierte.
Kommt auch darauf an, wie du deinen Niva vornehmlich nutzen willst, mehr Strasse darfs ruhig etwas härter sein;
Schwerpunkt Gelände :relativ weich..
Hab mein OME nun 9 Monate drin, on- und offroad schon ausgiebig erprobt, kanns bislang nur empfehlen .
"Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum"
st.alban
Re: OME Dämpfer
Beitrag von st.alban »
moin!
weiss jemand grad wieviel der niva mit dem OME-fahrwerk höher wird? hab mich noch nicht entschieden ob trailmaster oder ome, aber das höhere gewinnt wahrscheinlich...
gruss stefan
ok habs rausgefunden: 40mm
Uli1979
Re: OME Dämpfer
Beitrag von Uli1979 »
Trailmaster gibt´s aber glaub noch höher! Wenn ich mich nicht täusch 50 oder 60 mm!
Uli1979
Re: OME Dämpfer
Sind +50mm, hab grad gekuckt! :shock:
st.alban
Re: OME Dämpfer
jupp, trailmaster ist 50mm und mit den gummis nochmal 20. ist also einiges höher. drum nehm ich ziemlich sicher das trailmaster...
Uli1979
Re: OME Dämpfer
Ich hab ja das mit +20 drin! Is genial zu fahren! Wennst das 50er drin hast sag bescheid, interessiert mich wie´s is!
Uli1979
Re: OME Dämpfer
Mach Dich aber vorher schlau ob sich die Dämpfer und 20mm Gummis vertragen!
st.alban
Re: OME Dämpfer
beim trailmaster passen die gummis (steht zumindest bei ORP http://www.off-road-products.de/index1.html), bei OME glaub nicht...
hab ORP am mittwoch mal ne mail geschickt, aber leider noch keine antwort.
schönes wochenende!
gcniva
Re: OME Dämpfer
Beitrag von gcniva »
Hi ihr zwei
Würde mir mal lieber gedanken über meine steckachsen machen :shock:
Zu viel könnt ihr den niva nicht höher legen...
Gruß Gerd
Geht net ... gibs net
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
Uli1979
Re: OME Dämpfer
Also ich bin zufrieden! 2cm reichen mir (erst mal)
Aber St.Alban wär glaub 30cm am liebsten! :twisted:
st.alban
Re: OME Dämpfer
Uli1979 hat geschrieben:Aber St.Alban wär glaub 30cm am liebsten! :twisted:
joa, das wär ganz passabel! aber nicht bei dem, erst beim nächsten dann! :mrgreen:
