Schrauben Drosselklappenpoti
AlTa
Beitrag von AlTa »
Guten Abend, hab heute den Luftfilter getauscht und gleich mal nach der Drosselklappe geschaut und festgestellt das der Poti locker ist und nur mit einer Schraube hält. Wo bekomme ich denn eine Ersatzschraube her? Und welche Auswirkungen hat ein lockerer Poti?? .,,.
Gruß Alex
Niva Bj 01 SPI Euro 2
Re: Schrauben Drosselklappenpoti
AlTa hat geschrieben: Wo bekomme ich denn eine Ersatzschraube her?
...hast Du keine "Schraubenkiste"?
AlTa hat geschrieben:Und welche Auswirkungen hat ein lockerer Poti?
Hab ich noch nicht probiert k.. ... aber ein defekter Poti zeigt sich durch "verschlucken", schlechte Gasannahme und "Magerruckeln".
AlTa
Beitrag von AlTa »
Die Schraube sieht nicht aus wie eine normale..
M4 ist zu klein und M5 zu groß .-.
Rainer4x4
Beitrag von Rainer4x4 »
AlTa hat geschrieben:M4 ist zu klein und M5 zu groß .-.
M4 ausgenudelt oder 4,2mm Knippingschraube?
AlTa
Beitrag von AlTa »
Rainer4x4 hat geschrieben:
Hoffe nicht das es ausgenudelt ist, muss morgen mal die noch vorhandene Schraube messen. Ist eine Torx an der die ersten mm kein Gewinde ist...
Ich hab noch eine ganze Reihe SPI-Einheiten hier.
Schick mir mal Deine Adresse, dann schick ich Dir so eine Schraube 8)
Rainer4x4
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Ich hab noch eine ganze Reihe SPI-Einheiten hier.
Was isses denn nun für ein Gewinde, zöllig wirds ja schon aus Protest nicht sein?
Metrisch ist es nicht!
Kein Wunder.....denn die SPI-Einheiten sind ja von GM :mrgreen:
Leider ist meine Sammlung an Gewindelehren auf zölliger Seite lückenhaft :(
Rainer4x4
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Metrisch ist es nicht!
Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hatte mal komplette Werkzeugsets für englische Autos. Hm, inzwischen alles verkauft, ein paar Gewindebohrerkönnte ich noch haben.
Evtl. finden sich passende Schrauben in den Schraubensets von Computergehäusen. Imho wurden die 8" und 5 1/4" Festplatten und Disklaufwerke mit diesen Schrauben befetigt.
AlTa
Beitrag von AlTa »
Rainer4x4 hat geschrieben: Evtl. finden sich passende Schrauben in den Schraubensets von Computergehäusen. Imho wurden die 8" und 5 1/4" Festplatten und Disklaufwerke mit diesen Schrauben befetigt.
Die sind leider zu kurz, zur Not hätte ich eventuell mit einem M5 nachschneiden können, das wäre aber pfusch geworden, aber zum Glück hilft Christian ja aus, vielen Dank noch mal!!
Caspar
Beitrag von Caspar »
weiß denn inzwischen jemand, um welche Schrauben es sich handelt?
Ich habe nämlich auch das Problem, dass mir eine Schraube fehlt, und Christian hat leider auch keinen Ersatz mehr?
Ich wäre für eine Antwort sehr dankbar!
Caspar
