Fehlercode 1426
Mreraser
Fehlercode 1426
Beitrag von Mreraser »
Hallo zusammen
hab seit einiger zeit probleme mit dem fehlercode 1426 Steuerkreis d.Adsorberspülventils, Abbruch .
Ventil hab ich bereits getauscht(scharzes kästchen mit 2 schläuchen , nähe der ansaugbrücke) ,schläuche sind ok.
fehler wurde mehrmals gelöscht aber taucht bei erneutem auslessen, direkt nach dem löschen wieder auf.
hat vieleicht jemand noch eine idee?
mfg
Lada Niva 21214, Baujahr 2007
NivaDuke
Re: Fehlercode 1426
Beitrag von NivaDuke »
ich habe seit einiger Zeit das gleiche Problem. Gab es hierzu schon eine Lösung?
Lada Niva EZ.11/2008; ~80tkm Instagram: motostefan87
office@pcss.at
Re: Fehlercode 1426
Beitrag von office@pcss.at »
Im Ladawiki gibt es dafür ein ausführliches how to (Seite 173):
https://www.ladawiki.de/images/9/9c/Mot ... RO_3-4.pdf
Lada 4x4 2018
NivaDuke
Re: Fehlercode 1426
Super! Vielen Dank. Werde das bei nächster Gelegenheit versuchen und berichten :)
NivaDuke
Re: Fehlercode 1426
kurzes, peinliches, update...
hatte vor einiger Zeit die kaputte Ölbrücke getauscht und offenbar nach dem Zusammenbau den Stecker vom Regenerierventil im Motorraum vergessen wieder einzustecken.... Problem Fehlermeldung gelöst. Kam nicht mehr.
