Bremssleuchte Heckscheibe
siebi
Beitrag von siebi »
mein Hund hat mir die Bremsleuchte an der Heckscheibe abgerissen.
Welchen Kleber muss ich verwenden um besagte wieder anzubringen?
Toyo Landcruiser VX GRJ76
Re: Bremssleuchte Heckscheibe
VHB von 3M ist sehr gut geignet. Gibt es auch transparent. Ist ein Klebeband, kein warten auf aushärten.
MacJahn
Beitrag von MacJahn »
Habe bei mir als ich die Scheibe getönt habe das gleiche Problem gehabt, habe Transparentes Doppelseitiges klebe Band genommen und hält seit drei Monate super
Nivea
Beitrag von Nivea »
Moins,
Ich habs abgemacht, hier weis kein TÜV, dass der eine hat.
War sowieso nur noch das Gehäuse vorhanden. Ist die denn pflicht?
Ich weisnur, dass wenn eine vorhanden ist auch funktionieren muss und wenn nicht funzt es ein geringer mangel bei der hu ist.
Bei mir ist keine dran, somit musse auch nicht funzen.
Die linke und recht ist klar, wenn da eine nicht geht kann das ein erheblicher mangel sein.
Warum was erneuern, was nicht muss und als hundefutter ungeeignet ist.
So auch der hintere wischwasserbehälter.
Und die hinteren heckleuchten abdeckungen
Was hunde alles so fressen.
Mfg
Andy
Lada Niva 1, 7i, 4x4 ,Ez 04/2006
2x Magirus Mercur 150D10
1x Magirus Mercur 125D10
Irus U900
Deutz 7206 mit 5 Zylinder, Allrad und Frontlader
Div.manderes Altmetall unter der Hand.
Rainer4x4
Beitrag von Rainer4x4 »
Nivea hat geschrieben:Moins,
Nun, der TÜV weiss schon das die Leuchte Pflicht ist: Neufahrzeuge müssen seit 1. Januar 1998 nach EU-Recht über eine dritte Bremsleuchte verfügen (76/756/EWG in Verbindung mit ECE-R48).
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsleuchte
Anders ist das mit Heckscheibenwischer, -wascher, und -heizung. Die sind nicht vorgeschrieben und können ersatzlos entfernt werden.
Allerdings, Teile die dran sind müssen sie auch funktionieren.
