*erledigt* Abblendlicht funktioniert nicht
Jan_Berlin
Beitrag von Jan_Berlin »
Guten Morgen,
Seit gestern Abend will das Abblendlicht nicht mehr. Sicherungen sehen alle gut aus 5/6 vorsichtshalber getauscht. Geht dennoch nicht, Stecker habe ich auch geschaut, alles fest. Direkt die Stecker der defekt ist? Oder sonst noch Ideen?
Zuletzt geändert von Jan_Berlin am 16. Januar 2017, 02:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beste Grüße aus Berlin
Jan
Lada Niva 2121DE Bj. 2014 / Dacia Jogger Bj. 2023 / Fiat Ducato Bj. 2023
Re: Abblendlicht funktioniert nicht
Moin, ist das Standlicht auch tot?
dumeklemmer
Beitrag von dumeklemmer »
Guten Morgen,
hört man das Relais für das Abblendlicht schalten?
Evtl. mal mit dem vom Fernlicht tauschen.
Mark
Von unterwegs
Jan_Berlin hat geschrieben:Guten Morgen,
Birnen sind i.O.? Lichtschalter tauschen.
Timo
Beitrag von Timo »
Ich muss manchmal nur fester Drücken, dann kommt das Licht.
Höre auf das Relais - wie schon geschrieben.
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Jan_Berlin
Schalter getauscht, der ist es auch nicht. Also das Relais, wo ist das? pl,,
Achso, ja, alles andere Funktioniert. Standlicht, Blinker etc.
Jan
dumeklemmer
Die Relaisleiste ist oberhalb der Sicherungshalter im Fahrerfußraum. Ist was fummelig dranzukommen. Am besten die Batterie abklemmen.
Funktioniert die Lichthupe bzw. Fernlicht?
Mark
Von unterwegs
Jan_Berlin
Lichthupe/Fernlicht funktioniert. Relais ausgetauscht, funktionieren beide, schalten mit der Lichthupe, Abblendlicht bleibt dunkel. Lichtschalter Neu, Sicherungen geprüft/getauscht, Relais funktioniert. Und nun?
Jan
AET
Beitrag von AET »
Zusätzliche Scheinwerfer / Nebler / Tagfahrlicher am Fahrzeug verbaut?
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
Kabelbruch???
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Auf "Birnen i.O. ?" kam noch keine Antwort.
Dann noch eins, das Zündschloß !!! Bzw, der Kabelstrang dort hin. Ein kleines fieses Kabel (sollte blau/schwarz sein) geht an das Zündschloss. Geht an den Kontakt Int. Das Schaltet das Abblendlicht frei bei Zündung an. Zündung aus, nur Standlicht! Da schau mal ob das noch geschaltet wird. Sollten bei eingeschalteter Zündung 12v drauf sein. Dann kannst Du auch gleich nach dem Kabelstrang in der Lenksäule schaun und dem Lenkstockschalter.
gewaltschrauber
War 2014 schon die Schaltung für's Licht über das Zündschloss? Bei mir funktionieren die Lichter auch ohne Schlüsseldrehung.
Gruss
Lorenz
War bei meinem 2005er schon so.
gewaltschrauber
Beddong hat geschrieben:War bei meinem 2005er schon so.
Das war aber kein Standard. Mein 2101, mein 95er SPI und mein Jetziger haben das nicht.
Gruss
Lorenz
