Overdrive im Niva?
Rainer4x4
Overdrive im Niva?
Beitrag von Rainer4x4 »
Moin moin,
gibt es eigentlich für den Niva ein Overdrive? Also sowas wie einen 6. Gang?
Kraft hat die Maschine genug. Schonen würde es fast alle Komponenten, und den Spritverbrauch senken.
Ich hatte das früher am Land Rover. 20 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge sind schon genial: http://www.rainer4x4.de/overdrive.htm
easyrider110
Re: Overdrive im Niva?
Beitrag von easyrider110 »
Noch nicht gesehen, und ich denke das wäre dann ziemlich eng zwischen Getriebe und VTG. Und außer bei 120 auf der Bahn sehe ich da auch nicht so richtig den Zweck?
Fanto
Beitrag von Fanto »
Ich glaube das dem Motor für solche netten Dinge das Drehmoment fehlt.
Einfach zu schwach
Schulp
Beitrag von Schulp »
Hallo Rainer,
jaa, habe ich im Landy: 16 Vor- und 4 Rückwärtsgänge. Effektiv sind die halben Zwischengänge im Gebirge und natürlich der 4 plus halb zum Drehzahl senken auf langen Strecken. Ohne OD im Serie IIa ist es nicht auszuhalten, als würde man im Niva auf Dauer im Dritten fahren, ohne Innenverkleidung und Motor liegt auf dem Beifahrersitz. Für den Niva finde ich den überflüssig, da er ja nen Fünften hat und recht zivilisiert dreht. Klar gehts auch leiser, dann sind wir aber schnell im Langeweile-Suff-Segment. :mrgreen:
Der OD für den Landy kostet momentan 1.800,- Ocken. Dafür bekommt man ja schon 18% echten neuen Russen :!:
Und wo würde man den anflanschen? Beim Landy geht das ja plug n´play am Nebenantriebsausgang.
Gruß vom Schulp
SCHrottUndLärmProduktion
Niva Bj. 2016 Blau LPG Sondermodell Pussy Riot
Landrover 109 Bj.1968 Hardtop, Softtop, Truckcap
Trailer Sankey Bj. 1965
Güldner 2AB Bj. 1955
MB 308D Feuerwehr
Rainer4x4
easyrider110 hat geschrieben:Noch nicht gesehen, und ich denke das wäre dann ziemlich eng zwischen Getriebe und VTG.
Nicht dazwischen, hintendran! Wie beim Landy. Siehe meinen Link oben. Das Transfergetriebe ist doch sehr ähnlich aufgebaut wie beim Landy. Nur den abnehmbaren Deckel gibts nicht. Aber das ist ja kein wirklicher Hinderungsgrund. Ein PTO für ne Hydraulikpumpe usw. am Niva wäre ja auch ganz nett.
easyrider110 hat geschrieben:Und außer bei 120 auf der Bahn sehe ich da auch nicht so richtig den Zweck?
Zum einen um die Motordrehzahlen zu senken. Und damit auch das Geräuschniveau, den Verbrauch und den Verschleiss.
Ausserdem kann man das OD auch mit der Untersetzung benutzen, zB beim Ziehen schwerer Anhänger.
easyrider110
Rainer4x4 hat geschrieben:
Ja hinten ans Getriebe dran. Hinten ans VTG geht ja nicht, da bräuchte man ja zwei, für vorne und hinten k.. Und hinterm Getriebe kommt die Zwischenwelle und dann gleich das VTG.
Rainer4x4
easyrider110 hat geschrieben:Ja hinten ans Getriebe dran. Hinten ans VTG geht ja nicht, da bräuchte man ja zwei, für vorne und hinten k.. Und hinterm Getriebe kommt die Zwischenwelle und dann gleich das VTG.
Hinten dran ans VTG, direkt gegenüber der Eingangswelle! Ist doch nicht so schwierig. VTG-Eingangswelle durch das VTG führen bis in das OD. Die OD Ausgangswelle als Hülse wieder in das VTG einführen und die Schalthülse auf einer Verzahnung führen.
Im OD laufen Eingangs- und Ausgangswelle am gemeinsamer Stelle. Die Einganswelle läuft in der Ausgangswelle, die als Hülse(Rohr) ausgeführt ist.
Rainer4x4
Schulp hat geschrieben:Der OD für den Landy kostet momentan 1.800,- Ocken. Dafür bekommt man ja schon 18% echten neuen Russen :!:
Der Preis ist natürlich ein Argument. .-. Aber vielleicht gibts ja auch was bei den Russen. _..,
easyrider110
Ah, interessante Idee....
