Gestern ist bei mir plötzlich die Beleuchtung der Instrumente und der Heizungsregler, Schalter ausgefallen.
Laut Betriebsanleitung sollte diese an der Sicherung Nr. 8 gemeinsam mit anderen Leuchten abgesichert sein. Allerdings ist die Sicherung in Ordnung und die übrigen Leuchten funktionieren auch alle.
Hat da jemand eine Idee dazu?
Schönen Grüße
Michael
Ausfall Instrumentenbeleuchtung
Gruß, Michael
ab in die Natur mit 4x4
Lada Taiga (Niva) "M" BJ: 2014 / 105T km mit Koni-Dämpfern und OME-Federn + 2,5cm Spacer vorne; kurzes VTG a'la Gabor; Permanentlüfter; größere Ölwanne, Sperre vorne & hinten
Viermaliger Karpatenveteran
Für den beruflichen Alltag etc. neuerdings Alfa Romeo Giulia BJ 2019
Re: Ausfall Instrumentenbeleuchtung
Schau mal nach dem Regler neben der Leuchtweitenregulierung.
Ja, der Dimmer hat immer mal gerne einen Wackler. Einfach bissel hin und her drehen.
Leider momentan ohne Niva .-.
Also was Wackler betrifft - leider negativ.Beddong hat geschrieben:Schau mal nach dem Regler neben der Leuchtweitenregulierung.
Evtl. Ganz abgeraucht? Riecht aber nicht so..
Gruß, Michael
Hmm, im Schaltplan hängt Standlicht und Dimmer an Sicherung 8.
Der Schaltplan sagt auch, dass die Zig.-anzünderbeleuchtung mit gedimmt wird - ist mir noch nie aufgefallen
Wenn die auch nicht geht müsste der Fehler wahrscheinlich auf dem Weg von Sicherung 8 zum Dimmer (incl. diesem selbst) liegen.
Der Dimmer kann eigentlich nur als Spannungsteiler arbeiten, daher sollte man ihn zum Test kurz überbrücken können (damit der Ausgang direkt vom Standlicht gespeist wird). Die Lampen müssten dann sehr hell leuchten.
Grüße Alex
Standlicht geht also? (Ich meine die Leuchtmittel, nicht nur die Kontrollleuchte)Mil-Taiga hat geschrieben:die übrigen Leuchten funktionieren auch alle.
Grüße Alex
Bei mir war an dem Dimmer hinten eine Lötfahne abgegangen:Mil-Taiga hat geschrieben:Also was Wackler betrifft - leider negativ.
OK, ich werde das morgen mal unter die Lupe nehmen......kann eigentlich nicht so viel sein. Danke für die Rückmeldungen - werde berichten!
LG, Michael
LG, Michael
Gruß, Michael
