Wasserpumpe hat Spiel und eiert leicht
Mir ist gestern aufgefallen, dass die Wapu ca. 1-2mm Spiel am Keilriemenrad hat und auch etwas eiert.
Meine Frage wäre, kann man sie ausbauen ohne das Wasser ablassen zu müssen bzw. wie viel Wasser läuft da ab
wenn ich sie ausbaue?
Muss ich etwas beachten beim aus und Einbau?
Bestellen werde ich dann eine von SKF, Rainer führt die wohl.
LG Tua
LG Tua
Re: Wasserpumpe hat Spiel und eiert leicht
Umfasse doch mal (BEI AUSGESCHALTETEM MOTOR!!!) mit der Hand
behertzt die Riemenscheibe der Wapu und wackele dran.
Wie gross in etwa ist das spiel welches die Wapu hat?
Vielleicht eiert ja nur die Riemenscheibe.
...was sehr häufig vorkommt und keinen Grund darstellt, die Werkzeugkiste sofort aufzumachen.Fanto hat geschrieben:Vielleicht eiert ja nur die Riemenscheibe.
Die Werkzeugkiste mus IMMER geöffnet sein
Wie soll man auch sonst das Bier aufkriegenFanto hat geschrieben:Die Werkzeugkiste mus IMMER geöffnet sein
...ich Dummerchen
Ein Bier muss man nackt in der Wüste aufmachen können.Wie soll man auch sonst das Bier aufkriegen![]()
Lada Niva 1.7i Bj 1996 SPI derzeitige Laufleistung 23.898Km
VW Brezelkäfer
Porsche 356
Puch Sammelsorium aller Art
VW Brezelkäfer
Porsche 356
Wo ist das Problem?
Robin
Lada Niva Bj. 1997, Schwarz Flecktarn, ehem. Försterauto
Robin
Hallo Fanto,Fanto hat geschrieben:Umfasse doch mal (BEI AUSGESCHALTETEM MOTOR!!!) mit der Hand
das Spiel ist ca. 0,5 bis 1,0mm
LG Tua
Würd ich tauschen. Meine
Wapu hatte ähnliches Spiel und hat 6Tkm Spanien unbeschadet überstanden. Kann aber ein Glücksfall gewesen sein. Nun ist eine neue drinnen
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Muss ich das Kühlwasser ablassen?Gustl hat geschrieben:Würd ich tauschen. Meine
LG Tua
Es lässt sich dabei eh "automatisch" ab.
Ja ne eigentlich schon, außer du willst eine riesen Sauerei machen.
Unbedingt die Dichtfläche am Wapugehäuse schön sauber machen bevor du die neue einbaust... Brauchst aber Mädchenhände und Durchhaltevermögen dafür. Klingen von Cuttermessern eignen sich gut. Aber vorsichtig, nicht die Dichtfläche beleidigen!
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
...ich würde die Lima abdecken....
- lada-horst
Wenns gut werden soll Kühler und E Lüfter und Grill raus. Da kommt man klasse ran. Kühler und den Kompletten Wasserkreislauf ggf. auch gleich mal durchspühlen. Dichtfläche lässt sich am besten bei ausgedrehten Stehbolzen reinigen
Danke an euch!
Bestelle erst mal die Pumpe und beobachte das täglich weiter.
Es ärgert mich schon bissel, dass ich das nicht schon vor einer Woche bemerkt habe, da habe ich nämlich das KW gewechselt
