Habe mit der "Suche" nichts gefunden, deshalb meine frage hier.
Meine Tachobeleuchtung ist partiell ausgefallen, offensichtlich eine Birne kaputt.
Welche Glühbirnen gehören da rein und wie komme ich an die Birne ran, was muß ich abbauen?
Tachobeleuchtung Niva
Re: Tachobeleuchtung Niva
Die schwarze Verkleidung vom KI lösen ( unten zwei Kreuzschrauben und dann ziehen) und dann sollte man die Leuchtmittel schon sehen. Zur Not das KI noch abschrauben (die zwei Plastikschrauben links und rechts). Welche Leuchtmittel da reingehören steht im Wiki, habe ich grad nicht im Kopf.
Edit: BAX10s ist das Mittel der Wahl.
Ich habe das so gemacht und versuchsweise mal die re (intakte Birne) nach li (Tacho) versetzt.
Leuchtet leider dort nicht.
Der Kontakt der Steckbirnen wird wohl über eine Art Folienkontakt hergestellt auf den die Birnen drücken.
Kann man da was machen, kann man diese Folie wechseln?
- polo-genesis
Beim Ausbau des Cockpits besser die Batterie abklemmen.
Die beiden Blechlaschen, die die Verkleidung halten, führen sonst schnell zum Kurzschluss auf der Platine.
Habe da jetzt ein paar zusätzliche Lötbrücken... .-.
Gruß Mats
