Tankuhr macht Witze
waldgeistwg8
Tankuhr macht Witze
Hallo Leute.
Bin seit 2 Tagen Besitzer eines fabrikneuen Taiga. Alles läuft normal bis auf die Tankuhr.
Nach jedem Neustart zeigt sie etwas anderes an.
Nach der Abholung beim Händler vollgetankt. ca. 35 Liter. Anzeige ca. 2/3 voll.
30 km gefahren, nach Neustart Anzeige ca. 85% voll.
Weiter 50 km gefahren, Anzeige kurz vor Reserve.
Heute nach Neustart (kaum gefahren) Anzeige wieder 2/3 voll.
Klar, ich sehe das als Garantiefall. Würde mich nur interessieren, ob bei anderen unter Euch auch so etwas aufgetaucht ist und woran das liegen könnte.
Wolfgang
Wolfgang
Lada Taiga 2121 Erstzul. 7.2.2020
2 km Gebirgs-Waldweg zum Haus in ca. 6 Minuten. Es sei denn, eine Wildschweinrotte steht vor mir. Das kann dann dauern...
Hihi, das ist fast normal
viele hier fahren nur nach Kilometer
- gerhard5302
Re: Tankuhr macht Witze
Hat fast jeder hier. Ich auch. Fahre auch nur nach Tageskilometerzähler.
Vielleicht findest aber ja gerade Du die Lösung schlechthin. Bleib bitte dran und berichte hier im Forum was Dein Händler zu Deinem "Garantiefall" sagt. Würde sicher viele interessieren wenn es eine neue und ultimative Lösung geben würde.
Gerhard
Gerhard
Lada Niva VIS 2346, 2-Sitzer, dunkelgrün, LKW Pickup mit orig. GFK Hardtop, EZ Nov. 2015, gekauft Anfang Mai 2016 bei madeinrussia, D. Schwab. Mike Sander´s von Beginn an! Viele kleinere und größere Umbauten und "Tuning" seither und laufend.
Mahlzeit
Evtl hilf das jemanden. .....
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... /du214.htm
Im ersten Fall wird der Anschlag des Gebers neu justiert und anschließend die Tanknadel
MfG
Atze
2131 EZ 2016 LPG AHK
2121 EZ 1986
Atze
2121 EZ 1986
waldgeistwg8
Hallo Atze.
Werde ich ausdrucken und bei der ersten Inspektion zum Freundlichen mitnehmen.
So, wie ich ihn kennengelernt habe, wird er nicht den erhabenen Obermeister spielen, sondern sich die Sache ansehen.
Er scheint von Lada etwas zu verstehen. Z.B.: hat er mir beim Radioeinbau von der Scheibenantenne abgeraten ("lösen sich oft ab") und stattdessen zu einer klassischen Ausziehantenne geraten, die er dann an der linken A-Säule montiert hat.
Auch hat er mir geraten, die AHK nicht für 670,00 Euronen (Listenpreis) einbauen zu lassen, sondern selbst besorgen und für 100,00 Euronen von ihm einbauen zu lassen.
Melde mich dann wieder, wenn es soweit ist. Kann noch ein "weng" dauern.
Gruß an Alle
Wolfgang
Gruß an Alle
Wolfgang
Ja ja, die Tankanzeige, das kleine Scheißerchen.
Funktioniert zur Wettervorhersage, die Lottozahlen und als Schwangerschaftstest. Aber als das, für was sie gemacht wurde, eher nicht oder nur manchmal. Viele fahren das Töff töff mal leer ( wohl auch ein beachtlicher Prozentsatz unfreiwillig) und dann Km merken.
- Buckelrutscher
Also ich habe eine Scheibenantenne seit 7 Jahren und die sieht nicht so aus als ob sie sich in den nächsten Jahren ablösen wollte.
Die Teleskopantene hält so lang bis du das erste mal in den Hecken rückwärts fährst dann knickt sie ab und der freundliche Meister verkauft dir eine neue.
Die Tankanzeige ist halt so wie sie ist.
Gruss Werner
Gruss Werner
Zur Tankanzeige gibts aktuell irgendeine Aktion bei Lada, das sollte Dein Händler heraus finden können. Da wird eine geänderte Dichtung am Tankgeber verbaut. Bei meinem zeigt die Anzeige nun gelegentlich das Richtige an.
Tankuhr macht Witze
Und meine ist just heute morgen abgefallen. Fahrzeug m Juni neu gekauftBuckelrutscher hat geschrieben:Hallo,
Gruss Werner
Gruß Hoshi
Lada Taiga 4x4, Bj. 2016
Scheibenantenne ist auch nicht gleich Scheibenantenne!
Da gibts schon ordentliche Unterschiede.
Nur mal so am Rande.
Hab als Scheibenantenne die Blaupunkt mit den zwei kleinen Drähten, die ist super und hält.
Meine Tankanzeige geht genau wenn ich über Nacht gerade gestanden haben, sobald ich fahre passt sie nicht mehr, je nach dem ob Berghoch oder Runder oder Schräg.
Aber die Kraftstoff Warnleuchte geht genau, das ist das witzige, wenn die an geht, gehen genau 35 Liter rein.
Gesendet von meinem T01 mit Tapatalk
Niva M Baujahr 2014
waldgeistwg8
Hallo Werner.
Das wird nicht so schnell passieren. Die Antenne sitzt kurz vor der linken A-Säule in der selben Schräge und ist am oberen Ende der Säule kurz vor dem Dach nochmals arretiert.
Ausgezogen ist die Antenne auch genau bis zum Dach, nicht weiter. Der Empfang ist genauso gut wie ganz ausgezogen. Habs getestet.
Wolfgang
P.S.
Heute zeigte die Tankuhr kurz vor Reserve. An die Tankstelle und mit 19 L vollgetankt.
Das ist nicht befriedigend.
Wolfgang
P.S.
Cool bleiben...wenn die gelbe Lampe nicht mehr ausgeht, hast Du noch 50 Km.waldgeistwg8 hat geschrieben:Hallo Werner.
Wolfgang
P.S.
Immerhin gibt's eine... Beim Trabi damals serienmäßig musste man, soweit ich weiß, zur Überprüfung des Tankinhalts anhalten, aussteigen, Motorhaube öffnen, Tankdeckel abschrauben und den serienmäßig mitgelieferten Kraftstoffstands-Meßstab eintunken. Das soll aber relativ zuverlässig angezeigt haben
waldgeistwg8
Sag ich doch. Jeder elektronische Schnickschnack ist Mist!
Wolfgang
Wolfgang
