Eingelaufene Radnabe -> Schäden an der Antriebswelle?
Gustl
Beitrag von Gustl »
Angenommen eine der vorderen Naben ist am inneren Lager eingelaufen, kann das dann zu Schäden an der Antriebswelle führen?
Der abschließende Ring auf der Welle bevor die Verzahnung für die Nabe beginnt, stützt ja das Innere Lager ab, korrekt?
Wenn der Lagerring nun wegen der eingelaufenen Nabe umher wandert, hinterlässt das dann Kampfspuren an der Welle?
Grüße aus Wien,
August :)
Vw T3 Syncro 8)
Fanto
Re: Eingelaufene Radnabe -> Schäden an der Antriebswelle?
Beitrag von Fanto »
Sooo weit kann die meines Erachtens nicht eiern.
Gustl
Beitrag von Gustl »
ABER der innere Lagerring liegt an der Antriebswelle an, oder?
Vw T3 Syncro 8)
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Gustl hat geschrieben:ABER der innere Lagerring liegt an der Antriebswelle an, oder?
Ne, die Antriebswelle steckt nur in der Radnabe. Die beiden Lager laufen auf der Radnabe.Guck mal hier auf Seite 21, da kann man das erkennen.
Gustl
Beitrag von Gustl »
Also ich meine dort zu sehen, dass sich das Innere Lager auf der Welle abstützt.
Was ja auch Sinn macht, da man es ja mit der Antriebswelle einstellt...
Lg
August
Vw T3 Syncro 8)
Fanto
Beitrag von Fanto »
Nein,
Die beiden Lager laufen auf der Nabe.
Die Welle steckt in der Nabe bzw geht durch die Nabe und wird
aussen durch die Mutter gehalten.
Bzw die Welle steckt im Aussengelenk und die Verzahnung
des AG steckt in der Nabe.
Gustl
Beitrag von Gustl »
Ganz genau. Die Radialen Kräfte der beiden Lager werden in die Nabe eingeleitet.
Axial gilt dies aber nur für das äußere Lager. Das innere liegt, axial gesehen, an der Welle an.
Sonst ließe sich ja auch nicht das Radlagerspiel einstellen... Man verschiebt ja damit die Antriebswelle relativ zur Radnabe und damit dann die beiden inneren Lagerringe zu einander.
Man sieht im Schnitt auch ganz gut, dass das Innere Lager nach innen etwas über die Nabe hinaus steht, das ist meines Erachtens nach der Einstellbereich. Würde das innere Lager bündig mit der Nabe abschließen, so könnte man ja das Spiel nicht mehr einstellen...
Nicht? :)
Lg und gute Nacht,
August
Vw T3 Syncro 8)
Gustl
Beitrag von Gustl »
Hier erkennbar was ich meine? :)
Vw T3 Syncro 8)
easyrider110
Müsste so sein, jap. Ich hatte an den Durchmesser gedacht und nicht an die hintere Kante. Und ja, wenn die Nabe eingelaufen ist und das Radlagerspiel sehr lose, dann wird da vielleicht irgendwas schleifen. Obs nun große Spuren hinterlässt, müsste man mal nachforschen.
