Welcher Fremdmotor im 2101, 2102?
speziell zu 2101 - 2194
miniman
Beitrag von miniman »
Ist nichts konkretes, aber ich habe mich gerade gefragt, welcher Fremdmotor sich wohl leicht implantieren lässt ohne am Diff und Achse großartig was zu ändern.
Was gibt's denn für kompakte leistungsstarke Hecktrieblermotoren +Getriebe, die in den Lada passen könnten? Opel und BMW 6Zylinder sind zu fett, das sieht man auf den Youtube Videos, dafür sind umfangreiche Änderungen nötig.
MaD
Re: Welcher Fremdmotor im 2101, 2102?
Beitrag von MaD »
der sollte doch passen _.., Fiat 131 2Liter Abarth
...(runterscrollen)
bis die Tage... Mad
miniman hat geschrieben:Was gibt's denn für kompakte leistungsstarke Hecktrieblermotoren +Getriebe, die in den Lada passen könnten?
Wenn Dein 1600er nicht stark genug ist, bau einen Weber-Vergaser drauf.
Danach brauchste sowieso ein Bremsen-Upgrade.
Reden tun alle vom 3.5er-3.9er V8 ausm Range Rover. Keiner packt es an.
Ansonsten: frag Dima aus MD https://www.facebook.com/LcsGrge/
https://www.facebook.com/photoschuri/ph ... 19/?type=3
Der graue 2101 hatte den 1.7er mit der DellOrto 4-fach Vergaser Anlage eingebaut, den Du in meinem orangenen 2107 gesehen hast.
Das waren ca. 130PS
Jetzt ist am Niva-MPI ein Turbo dran :shock:
170PS (+X)
1.6er16V Lada 2112 mit Turbo ist mWn im Bau....da ist dann erst bei gut 300PS Schluß.
Ostbock-Jens
Beitrag von Ostbock-Jens »
christian@lada-ig.de hat geschrieben: 1.6er16V Lada 2112
Passt der eigentlich vom Getriebe-Lochbild her dran?
Wenn ja, dann wundert es mich sehr dass er nicht oft eingebaut wird?! (,..
Ostbock-Jens hat geschrieben:Wenn ja, dann wundert es mich sehr dass er nicht oft eingebaut wird?! (,..
Weil ist nix fürs Gelände, nur Straße _..,
Ostbock-Jens
Mit nem 2101 oder 2102 fährt man da ja auch nicht so oft hin uuuu :D :wink:
Ostbock-Jens hat geschrieben:Passt der eigentlich vom Getriebe-Lochbild her dran?
Ich meine: ja.
Kann aber gerne nachmessen gehen, wenn es gewünscht wird 8)
Finn
Beitrag von Finn »
powdersnow hat geschrieben: Weil ist nix fürs Gelände, nur Straße _..,
Kannst du für den interessierten Parkplatzschrauber erklären, warum? Der Unterschied liegt doch eigentlich nur im Hubraum (100ccm weniger) und in den 16 statt 8 Ventilen oder?
Finn hat geschrieben:Kannst du für den interessierten Parkplatzschrauber erklären, warum? Der Unterschied liegt doch eigentlich nur im Hubraum (100ccm weniger) und in den 16 statt 8 Ventilen oder?
Vor allem liegt der Unterschied im NW-Antrieb!
Zahnriemen hat im Gelände nichts verloren.
Finn
Beitrag von Finn »
:idea: Danke ,,..
Ostbock-Jens
Ich meine: ja.
Nein nein, so dringend muss ich das nicht wissen.
Wenn es passt wundert mich bloß dass nicht diverse Straßen-Ladafahrer umrüsten. Der geht gut ab und ist sparsam ii..
Ja...und da sieht man auch das Problem mit der Spritzwand: kein Platz für den Thermostat und die Wasserschläuche
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
MaD hat geschrieben:der sollte doch passen _.., Fiat 131 2Liter Abarth
...(runterscrollen)
Alle Lampredi-Motoren passen an das Getriebe.
Heisseluft hat geschrieben:Alle Lampredi-Motoren passen an das Getriebe.
Echt? Auch die V6 :twisted:
csc
Beitrag von csc »
2009er Niva in grün
